Alt 26.07.2018, 11:38   #1
heinzmen
Fahrzeug: E38-740i ( 10.96 )
Standard M60 Motor Anlasser dreht, aber Motor springt zögerlich an.
Moin ,
Ich habe folgendes Problem....
Der Anlasser dreht aber der Motor ( M60 ) springt schlecht an. Im kalten Zustand besser und in warmen Zustand muss man sehr lange orgeln.
Wir haben bereits ......
- Batterie neu
- Benzinpumpenrelais neu
- Benzinpumpe neu ( 4 Bar Benzindruck )
- Benzinfilter neu
- Anlasser neu
- Alle Schläuche auf Undichtigkeit kontrolliert alle TOP
- Kerzen neu
- Alle Sensoren überprüft
hat vielleicht noch jemand von euch eine gute Idee wo man noch den Fehler suchen könnte ????
Wenn der Motor läuft dann läuft er perfekt, hat Leistung, stottet nicht ,schüttelt nicht
Motor M60 360.000KM Laufleistung
Bin für jede gute Info dankbar...
Gruss Heinzmen
heinzmen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 12:16   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das könnten nachtropfende Einspritzventile sein. Bei der Laufleistung wäre eine Überholung sicher eine gute Idee.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 12:56   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Den Schlauch zwischen der Pumpe und dem Anschluss auf dem Tank (also im Tank) hast du geprüft?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 17:05
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 20:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
