Alt 08.05.2018, 09:44   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard E38 Alpina Felgen
Hallo zusammen
will euch nicht meine neuen Alpina Felgen vorenthalten. Feedback ?
Vorher:
Grüsse
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2018, 09:51   #2
UsAs
Benutzerbild von UsAs
Fahrzeug: E38 740i 01'
Ausrufezeichen
Wäre er nicht hoch wie ein Bus, käme das auch besser zur Geltung.
Mit etwas mehr Tiefe (und meiner ist nicht wirklich tief), kommt das besser.
UsAs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2018, 10:03   #3
Edmond357
E38 Fan
Danke, Tieferlegung kommt aber nicht in Frage.
Meinen lieben EDC Dämpfer möchte ich das nicht antun :-)
Alt 08.05.2018, 10:04   #4
UsAs
Ausrufezeichen
Ich weiß zwar nicht, warum du dir da ins Hemd machst, aber meine EDC Dämpfer juckt das bis dato recht wenig.
Dann musst du eben Bus fahren
Alt 08.05.2018, 10:07   #5
Edmond357
E38 Fan
, welche hast du denn bei dir verbaut? Eibach , die kommen ja nur 25mm runter oder?
Alt 08.05.2018, 10:09   #6
UsAs
Was du bei mir siehst ist Eibach 30/30.
Könnte theoretisch eigentlich 45 /30 vertragen. Aber ich habe es so gelassen.
Alt 08.05.2018, 10:14   #7
UsAs
Anbei noch zwei Bilder zum Vergleich.
Alt 10.05.2018, 08:23   #8
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moin.
Die Alpinas hatten doch auch Federn mit 20mm gegenüber Serie zusammen mit den 20". Da sollte der eine cm auch nichts ausmachen.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2018, 08:44   #9
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Die setzen sich aber noch ein wenig mehr. Habe sie (Eibach 25 mm für EDC) seit über 5 Jahren verbaut, nachdem mir eine Originalfeder gebrochen ist (bekanntes Problem).
Die (Deine) Alpinas sind schön, aber der Wagen so zu hoch, das sieht nicht wirklich harmonisch aus (siehe dagegen originalen B12).
So steht meiner da, habe allerdings nur die 18"-Räder drauf, die Du hattest:
Mit den Eibach-Federn liegt der Wagen bei hohen Geschwindigkeiten viel besser. Das eher dürftige Hochgeschwindigkeitsverhalten im Serienzustand war mit ein Grund, nach dem Federbruch auf Eibach zu wechseln.
Alt 10.05.2018, 17:56   #10
Latino E38
Benutzerbild von Latino E38
Fahrzeug: E38 750iA-FL (07.2001)
...bei mir sieht's so aus
Original-Eichbach's verbaut (die Tiefe hab' ich grad nicht im Kopf), werten die Alpina-Alus auf - bei 20-Zöllern eine echte Empfehlung.
Stimme Claus zu: Das Fahrverhalten gewinnt dadurch merklich
Dateityp: jpg 003-k.jpg (106,7 KB, 84x aufgerufen)
Latino E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ALPINA Frontspoiler für E23! Und ALPINA Felgen fü E32! Mit GOODYEAR Reifen Hispeed13 Biete... 0 24.04.2012 22:32
Räder/Reifen: Tausche Huthmann Felgen 20" gegen Alpina Felgen ab 20 Zoll savaboy Suche... 1 27.07.2009 14:14
E38-Teile: Alpina Felgen 740min Suche... 11 07.06.2007 11:21
Alpina felgen nidal1 Suche... 0 27.09.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
