Alt 26.02.2018, 20:59   #1
koop712
Fahrzeug: E38-750iL Bj. 99
Standard E38 Radio/Navi tauschen
Hallo zusammen,
kann man bei einem E38 Baujahr 99 die Bedieneinheit für das Navi und das Radio (mit 4:3 Monitor)
durch eine andere Bedieneinheit mit 4:3 Monitor tauschen, oder muss die neue Bedieneinheit dafür umcodiert werden?
Wenn ich die Bedieneinheit stromlos mache und dann wieder verbinde muss ich dann einen Diebstahlschutz-Pin eingeben oder haben diese Geräte sowas nicht?
Beste Grüße
Markus
koop712 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2018, 06:33   #2
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Morgen,
nein kannst du ohne Probleme tauschen. Der eigentliche Bordcomputer sitzt sowieso im Kofferraum
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2018, 21:01   #3
koop712
Danke schon mal für die Antwort, jetzt habe ich aber noch eine Frage:
Muss man die Stecker an der Bedieneinheit in einer bestimmten Reihenfolge trennen und verbinden oder ist das egal?
Alt 28.02.2018, 06:28   #4
Kevin113
Dürfte vermutlich egal sein. Würde dennoch kurz die Batterie abklemmen.
Dann bist du auf der sicheren Seite
Alt 17.03.2018, 01:19   #5
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Am Monitor ist es egal, aber am Navirechner sollte man mit dem abklemmen warten, bis die rote LED aus ist, also Zündung und KL.R aus und 5 Minuten warten. Beim Anklemmen der Navirechners erst das GPS Kabel (ab MK3), dann den Stecker mit wenigen Kabeln (Farbe vergessen =) ) und dann den anderen. Dann zügig und sanft den Rechner reinschieben und nicht den Kofferdeckel zuhauen, weil der Gyrosensor im Navirechner kalibriert. So ist die Vorgabe. VG Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kassetten Radio gegen CD Radio vom e38 tauschen. em-motorsport BMW 7er, Modell E38 15 15.02.2024 11:54
Kassetten-Radio mit Navi durch CD/MP3 Radio tauschen Michi730 BMW 7er, Modell E38 30 28.02.2015 20:41
E38-Teile: Navi komplett mit Monitor,Navi,DSP, 10 x DSP Boxen, Halterungen, CD Wechsler PI und Radio BM 24 m. T heinenlaender Biete... 6 03.12.2011 07:27
Radio mit Navi gegen Doppeldin tauschen whiteangel BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2010 13:26
HiFi/Navigation: Navi gegen Radio tauschen christian d BMW 7er, Modell E38 16 10.05.2009 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
