Alt 19.06.2005, 15:16   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Frage Alarmanlage
Hallo,habe ein Grosses Problem mit meiner Alarmanlage ,Sie geht einfach los ohne das jemand das auto berührt,muss die ganze zeit rausspringen (wohne im 3.stock)und Auto auf und zumachen aber warum geht sie denn von alleine los,ich habe beobachtet das sie von ganz alleine losgeht.Kann ich die Anlage ganz ausschalten??ich glaube eher nicht auch das zweimal Abschliessen hat keine wirkung gebracht damit sollte ja der innenraum und der Neigungswinkel seperat abgeschaltet werden,ich weiss echt kein Rat .MFG
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 15:42   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
einer der möglichen Fehlerquellen könnte eine zu niedrige Bordspannung sein.
schau mal z.B. im erweiterten BC Menü nach deiner Bordspannung. Da sollten schon so 12,5 Volt stehen.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 23:05   #3
csisec
Das wäre ehrlich gesagt eine möglichkeit,bist du sicher das bei zu niedriger spannung auch alarm losgeht,habe vorher nie davon gehört.??
Alt 20.06.2005, 08:35   #4
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
jepp .
Das hatten wir erst z.B. in Anzing, als Appis 750er eine Batterie leerte und uns dann die Alarmanlage mit fröhlichem Gepfeife morgens in die Gänge brachte...
Chris
Alt 20.06.2005, 08:59   #5
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Sogar seeeeeeehr früh morgens
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 20.06.2005, 11:09   #6
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Vielleicht kein Geheimtip, aber im Notfall sehr wirkungsvoll:
Im Kofferraum befinden sich u.a. 2 Sicherungen, die für die Alarmanlage und die Zentralverriegelung zuständig sind. Eine davon darf man nicht entfernen, da das Baby dann sofort anfängt, zu quäken. Die andere Sicherung ist aber, wie ich ausprobiert habe, ohne Risiken und Nebenwirkungen abzuziehen, die Quäke ist tot.(Natürlich nur vor Krankenhäusern, Behörden und sonstigen geräuschempfindlichen Häusern anzuwenden..... )Ausprobieren!
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 20:34   #7
csisec
Habe Heute die Spannung gemessen,es waren 11,5 das kam mir auch ein wenig vor habe dann den Akku getauscht wobei ich immer noch nicht glaube das es daran liegt,werde es ja dann sehen oder besser gesagt hören.das mit den Sicherung ist eine gute idee aber keiine langfristige.MFG
Alt 25.06.2005, 14:54   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bääh....
nun quäkt meiner auch schon das 2. Mal heute grundlos rum.....
Hab grad mal die Spannung gemessen....11,6V...bei laufendem Motor 13,7
Wenns so weitergeht dann kommt am Montag ne neue Batterie rein....
Alt 26.06.2005, 22:51   #9
csisec
Also ich habe die Batterie ersetzt,bei mir lag es nicht dran.MFG
Alt 27.06.2005, 07:41   #10
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin, mal drauf geachtet ob es nach dem Waschen oder bei Regen passiert?
War bei mir so, habe ne weile gebraucht bis ich drauf gekommen bin (nachts um 2:30 im Regen )
Bei mir war es das Dreiecksfenster hinten links, ist ja scheinbar öfter der Übeltäter. Da korrodieren wohl irgendwelche Kontakte, kann man wohl auch nicht reparieren. Am besten mal auslesen lassen, mit Hinweis speziell die Fenster zu prüfen.
Habe die Scheibe abgeklemmt und fertig!
Elektrik: alarmanlage piepst wie eine quartzuhr ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 10.06.2005 20:50
Frage zur Alarmanlage???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2005 14:49
Aktivierung Alarmanlage nach US-Vorschrift PWE BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.06.2004 19:08
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
