Alt 09.02.2018, 19:29   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Antriebswelle einziehen
bin derzeit dabei die hinteren Radlager zu tauschen.
Heute habe ich vergeblich versucht die Antriebswelle wieder in die Radnabe zu bekommen.
Eigentlich gibt es dafür ja ein Spezialwerkzeug...
Nichts hat geholfen, weder warm machen noch leichte Schläge. Allzu große Gewalt möchte ich vermeiden um das neue Radlager nicht zu zerstören. Hat jemand einen Tipp?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2018, 09:15   #2
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Wenn die Welle bereits ein Stück drin steckt kann man sich ein Werkzeug mit der alten Mutter bauen und die Welle reinziehen.
Die Mutter muss entsprechend abgeschliffen werden, sodass sie verkehrt herum in die Nabe passt. Anschließend ein Vierkant oder ähnliches auf die Mutter schweißen.
Durch den dann anliegenden Bund der Mutter wird die Welle reingezogen.
Wie weit steckt die Welle denn drin?
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2018, 10:04   #3
W6_Worker
ja die Welle steckt soweit drinnen dass es klappen könnte.
Leider verfüge ich nicht über ein Schweißgerät.
Ich versuche es jetzt noch mit Schraubzwingen zwischen Radnabe und Antriebswelle. wenn das nicht klappt muss ich mir entweder auf Arbeit so ein Werkzeug anfertigen, oder ich kaufe so ein schweineteures Einziehset.
Alt 15.02.2018, 17:54   #4
W6_Worker
also mit Schraubzwingen keine Chance. die Welle hat sich keinen mm bewegt.
Wie oben beschrieben habe ich mir schließlich eine Gewindehülse angefertigt und die Welle mit einer Spindel eingezogen.
Auch das ging sehr schwer.
Die Welle hat mich beim Radlagertausch die meiste Zeit gekostet
Alt 16.02.2018, 06:25   #5
Kevin113
Kenn ich
Bei einer Seite gings auch schwer, bei der anderen relativ leicht...
Aber wenn sie jetzt drin ist
Öl in der Antriebswelle?! Schorsch BMW 7er, Modell E32 13 01.09.2017 19:04
Antriebswelle Rob189 BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2015 08:39
Antriebswelle Signäler BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2014 13:51
E38-Teile: Antriebswelle hr fastlane7 Suche... 10 25.07.2012 11:10
BMW E39 - 540 Antriebswelle auf M5 Booyoha Autos allgemein 4 13.10.2011 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
