Alt 17.01.2018, 17:46   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Zentralverriegelung ohne Funktion und DWA Dauerton
Moin Leute
Habe seit gestern ein Problem mit mein dicken .
Gestern ging es an . Bin eingestiegen Schlüssel gedreht und die Scheinwerfer gingen an 3 sec dann der Motor?
Heute fur ich zum Bäcker und der monitor bleib schwarz aber die Musik lief ..... dann zum Bäcker auf dem Parkplatz zog den Schlüssel ab stieg aus und wollte den Wagen per FB abschliessen ! Die DWA ging an ( dauerpiepen ) also nicht das gewohnte ..... die rühren reagierten überhaupt nicht . Ging zum Kofferraum und klemmte die Batterie ab es war die einzige Möglichkeit das piepen der DWA abzustellen. Machte dann den Rest beide Kabel ab zusammen halten Schlüssel rein.........
Nach 20 min Batterie ran und das Dauer piepen ging weiter ........ die zentral Versiegelung ohne Funktion. Bin dann eingestiegen Motor an piepen hörte nicht auf! Wollte dann von drin mal die die ZV BENUTZEN die hatte auch keine Funktion....... dachte der ZAS aber der war es nicht mit den neuen die selben Symptome......
Gibt es ein zentralverriegelung modul bei uns?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Motor springt ganz normal an ..
Vielen Dank.
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2018, 10:50   #2
Henk Bee
Neue Erkenntnis
Innenraum licht is auch ohne Funktion......
Das drehfallschloss fahrerseite hat auch keine Funktion mehr Schlüssel rechts und mach links kein Funktion es tut sich nix ...... kann dadurch der Micro Schalter in der Tür gestört sein?
MfG Bee
Alt 18.01.2018, 11:02   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Setz dich mal rein schliesse die Türen und teste ob der Knopf in der Konsole geht.
Das würd die Diagnose erleichtern.
Es gibt durchaus Konstellationen in denen die FB absichtlich nicht geht.
Weiss nicht genau an welchen Kriterien es liegt. Vielleicht Türkontakte, ZV Status (offen/zugesperrt) oder Zündungsstufe.
Normalerweise sollte dann der Innenknopf gehen.
Lies mal GM ZKE aus.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (18.01.2018 um 11:08 Uhr).
Alt 18.01.2018, 11:29   #4
Henk Bee
Breites Grinsen
Hi Gasi
Nein der Knopf geht auch nicht ....... ich muss die dwa abstecken das Dauer piepen nervt und bald habe ich die Nachbarn vor der Tür
Wo is das dwa steuergerät?
Alt 18.01.2018, 11:39   #5
gasi
DWA ist im GM, genauso wie die ZV.
Da abzuklemmen wird nicht klappen. Musst das Ausgabegerät, Horn, Schnare was immer es ist abmachen.
Alt 18.01.2018, 12:41   #6
Henk Bee
Dachte der neigungsgeber ist mit den dwa verbaut .....
Kann mit 2 Laptops auch nicht drauf zugreifen auf das GM orginal Software...........
Wie bekomme ich die fanfare im radkasten aus ?
Alt 18.01.2018, 12:55   #7
gasi
Neigungsgeber hängt am GM.
Eingentlich ist davon auszugehen, dass auch am GM die Sirenenansteuerung auspinnen kannst. WDS konsultieren.
Die Sirene selbst sitzt unter der hinteren Radhausverkleidung rechts
Alt 18.01.2018, 13:10   #8
Henk Bee
So und weiter geht's....
So um nochmal 100% sicher zu gehen ob die Laptops ok sind habe ich mit beiden Laptops mit unterschiedlichen Interfaces 4 steuergeräte ausgelesen und mit beiden hat es geklappt ohne Probleme!!!!!! Nur das GM macht Problem auf beiden Laptops also ich denke es ist klar !
Und auf den einen Laptop habe ich noch BMW Scanner drauf der kann auf das GM ( ZKE) auch nicht zugreifen.
Bei mir geht die wds nicht kannst du mir vll sagen welcher Stecker und welcher PIN ich raus holen muss .
Danke
Alt 18.01.2018, 13:25   #9
Henk Bee
Hat das Grund modul eigene Sicherungen?
Und wenn ja wo ?
Alt 18.01.2018, 14:00   #10
Henk Bee
So das Problem würde gefunden! Habe alle Führung kontrolliert es war die Nummer 55 . Nur mit genauen hingucken zu erkennen .
Vielen Dank
Monitor schwarz,Zentralverriegelung ohne Funktion ,Innenbeleuchtung vorne jannny36 BMW 7er, Modell E65/E66 20 08.05.2014 17:42
Elektrik: Zentralverriegelung ohne Funktion Fantomas1984 BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2013 19:15
Elektrik: Alle Fensterheber, Schiebedach und Zentralverriegelung ohne Funktion beatnix BMW 7er, Modell E32 14 10.07.2011 06:10
Elektrik: Zentralverriegelung beifahrerseite ohne funktion Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2008 10:56
Zentralverriegelung:Tür hinten ohne Funktion arrif70 BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
