Alt 25.03.2018, 13:49   #1
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Benutzerbild von Thomas911-76
Fahrzeug: BMW 740I M62 E38, 1997 - AutoUnion 1000S, 1962 - Porsche 911S, 1976 - Porsche 924S2, 1987 - Kia Picanto EX, 2004 -Hyundai I40, 2012
Ausrufezeichen Anhängerkupplungsproblem
Hallo Leute
ich stecke gerade in einem akuten Problem. Ich sitze in meiner kalten Halle (Heizung ist ausgefallen und muß heute meinen 740i wieder flott kriegen, damit ich morgen zur Arbeit komme). Heute beim Frühstück hatte ich zu Hause schon mit der Suchfunktion nach brauchbaren Informationen gesucht aber leider nur tote links oder falsche Daten gefunden .
Ich habe mir eine gebrauchte ORIS AHK Modell E279 (vermutlich von 1995) gekauft und habe sie bereits angebaut. Das Problem ist die Kabelbelegung am 7-pol. Stecker.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
Das sind die Kabel an der Steckdose:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1521981554
Das ist das Typenschild:
Und dieses das Steuergerät:
1. Kann mir jemand sagen, wo welches Kabel an den Stecker kommt?
Ich hoffe, man kann die Kabelfaben erkennen.
2. Auf dem Bild mit dem Steuergerät sieht man ein oranges Kabel, das mit einer fliegenden Sicherung an dem dicken roten Kabel vom Steuergerät angeschlossen ist. Da soll doch Dauerplus ran, oder? Wenn ja, kann ich das einfach an den großen weißen Anschlukasten über der Batterie anklemmen? Da würde der Ringkabelschuh vom Kabel passen. Ist es egal, welchem Anschluß ich dort nehme?
Dateityp: jpg Bild1.jpg (97,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.jpg (87,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild3.jpg (49,5 KB, 27x aufgerufen)
Thomas911-76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2018, 13:56   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hier ein Link zur PDf, wo man sieht welcher PIN wo rankommt bei 7/13Pol:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kiehm.de/root/img/pool/se...egungsplan.pdf
Mit der Plus/Dauerplus-Leitung weiß ich leider nicht.
Alt 25.03.2018, 14:09   #3
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Diesen Anschlußplan habe ich auch schon gefunden.
Nur sind meine Kabelfarben anders (siehe Bild)
Alt 25.03.2018, 14:38   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das dürfte selbst ohne Schaltplan, Prüflampe oder Meßgerät kein Problem darstellen:
1. man nehme eine Glühbirne, z.B. 12V5W
2. man hält einen Kontakt der Glühbirne an Masse und schaltet z.B. den Blinker links ein... das Kabel mit dem die Glühbirne anfängt zu blinken ist demnach Pin 1 (L)
3. man wiederholt das bis man alle 7 Kabel angeschlossen hat (natürlich dann die anderen Funktionen aktivieren)
Okay... bei einem dürfte nie etwas passieren... ist dann das letzte und das nennt man Masse Pin 3 (31)
Alt 25.03.2018, 15:07   #5
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Auf die Idee war ich ja auch schon gekommen.
Aber geht das ohne Steuergerät?
Solange ich auf Frage 2 keine Antwort erhalte, wollte ich da nichts unter Saft setzen.
Nun habe ich es aber an 12V gelegt und gemessen. Suche noch ein passendes Brett für das Bremspedal...
Alt 25.03.2018, 15:20   #6
PacificDigital
Du hast am Stecker nur die 7 Kabelenden.... da ist kein Dauerplus dabei!
Wenn du Dauerplus benötigst, dann kannst du das natürlich zusätzlich ziehen und am Sicherungskasten vor der Batterie anschließen... eine zusätzliche Sicherung mit z.B. 10A-15A ist sinnvoll, mehr sollte über den Steckdosenkontakt nicht fließen. Dauerplus geht normal nicht über das HKM, wohl aber eine eventuelle Ladeleitung
Alt 25.03.2018, 15:27   #7
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Ok, ich formuliere das mal genauer.
Am Steuergerät ist ein rotes, ca. 2.5qmm dickes Kabel und die 3 braunen Masseleitungen mit einem 6mm Ringkabelschuh.
An dem roten Kabel wurde eine Art Verlängerung (vermutlich nachträglich) angebracht. An dieser Verlängerung ist eine fliegende Sicherung dazwischengeschaltet und am Ende befindet sich ebenso ein 6mm Rinkabelschuh.
Meine Vermutung ist, daß dieser Anschluß ein Dauerplus benötigt, da in der Nähe keine anderen Anschlüsse vorhanden sind, wo dieser Kontakt passen könnte.
Alt 25.03.2018, 15:43   #8
PacificDigital
Das dürfte die Stromversorgung für das AHM sein, es muß ja die ganzen Leuchten am Anhänger versorgen und bekommt vom LCM und den Rückleuchten lediglich die Signale was gerade gefordert wird.
Am Sicherungskasten vorne, oberhalb der Batterie wird das dicke Rote angeschlossen per Ringkabelschuh... die genaue Position weiß ich auswendig leider nicht... ist schon 9 Jahre her Normalerweise ist min. 1 Anschluß frei
Alt 25.03.2018, 15:59   #9
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Das hatte ich auch so vermutet. Das habe ich auch eben so an einem freien Platz angeschlossen.
Dann kann ich jetzt meine Schürze anbauen.
Vielen Dank für die Informationen. Das war genau das, was ich brauchte
Alt 25.03.2018, 16:46   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier mal der Schaltplan.
Hab alledings keinen Plan mit deinen Kabelfarben gefunden, sind alle so wie der hier.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Anhängersteckdose E38 Nachrüstung.pdf (64,6 KB, 30x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
