07.01.2018, 15:12
Fahrzeug: BMW E38 728ia BJ.9/2000
Kühlwassertausch 728i
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe vor am 728iA das komplette Kühlwasser zu tauschen. Ich habe mir das ganze auch angeschaut und die Ablassschraube am Block gefunden. Hierbei musste ich feststellen, das es ja fast unmöglich ist diese Schraube sauber raus zu bekommen. Von unten sitzt ja der Motorträger davor.
Wie habt ihr das gelöst?
Habe eine Bild mit angehängt
Schönen Sonntag
07.01.2018, 15:32
um was gehts jetzt genau?
Öffne den Stopfen unten am Kühler und alles kommt raus.
Nix machen am Block.
07.01.2018, 15:35
Echt fließen dann die ganzen 10,5Liter über den Kühler ab?
07.01.2018, 15:42
Mag sein, dass im Radiator der Heizung bisl was zurückbleibt, stört aber keinen.
Allenfalls kannst den Schlauch, der unrten aus dem Ausgleichsbehälter kommt lösen und zu Boden legen um den Motorblock auszubluten.
Wozu eigentlich das ganze?
07.01.2018, 16:26
Naja ich habe den Wagen ja gebraucht gekauft und weiß nicht wann und ob überhaupt das Wasser schon mal getauscht wurde. Daher würde ich das gerne machen.
07.01.2018, 16:42
OK dann schlage ich folgendes vor.
Unten am Kühler ablassen.
Danach Leitungswasser füllen, entlüften. Im Stand oder kurze Probefahrt bis zur Betriebstemperatur.
Abkühlen lassen.
Vielleicht 2 oder 3 mal wiederholen.
Und dann richtig füllen mit Glysantin G48 plus eventuell destilliertem Wasser.
07.01.2018, 17:10
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Nee, nee, nee.... T#schuldigung, aber dafür hat frau Werkzeug für !
Nuss, Kreuzgelank, Verlängerungen(en), Knarre, Finger usw. An dieser Stelle kommt alles Wasser (und Dreck) raus außer Heizung und Kühler. Und dann brauch auch nix (mehr)gespült werden werden.
07.01.2018, 17:16
Machen kann man vieles. Ich würde mich auf das konzentrieren was auch Sinn bringt. ICH würd die Schraube am Block nicht anfassen.
Aber ich muss niemanden missionieren.
Gruss Gasi
07.01.2018, 18:56
Gasi meinst du wegen abreißen der Schraube oder was ?
So wie Topas es geschrieben hat , hätte ich es auch gemacht.
07.01.2018, 19:35
Nimm ne Ratsche mit 72er Teilung - dann geht das schon
