Alt 24.11.2017, 14:35   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Passt das Getriebe bei mir?
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Ersatzgetriebe,
mein Typschild 750i 12/98
Angeboten wird mir folgendes im Suche Bereich;
hätte da vielleicht was da. Aus einem 12/96 750il hatte 193622km drauf
Nummern auf dem Getriebe 5HP30 ZF
0117471
1055000032
1422511
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 18:14   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=44419
eventuell hilft es dir .
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 20:05   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Du brauchst eines mit der Stücklistennr 040 am Ende.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 20:08   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hat er doch. Stücklisten Nr.: 105500040, oder täusch ich mich?
Gruß Achim
Alt 24.11.2017, 20:11   #5
Stephan69
Ja hat er drin und die braucht er auch wieder, mit der 032 ohne das Getriebesteuergerät läuft das nicht.
Entweder gleiche Stücklistennr einbauen oder wechseln mit Steuergerät.
Alt 24.11.2017, 20:15   #6
Puddlejumper
ah..jetzt, augen auf hirn an...sorry...klar..er sucht eines mit 040 und wollte ein 032 kaufen.
Lernte sogar ich bei meinen 5ern damals, niemals Getriebenummern vertauschen beim Wechsel sonst wird SG fällig.
Alt 24.11.2017, 21:04   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Wenn ich eines mit 040 finden würde... Es gibt keins. Ja ok in Holland steht eins zum Verkauf, aber das zähl ich jetzt nicht wirklich.
Definiert mir doch mal bitte Wechsel mit Steuergerät,
Theoretisch kann ich ein 032er einbaun, muss dann aber das Steuergerät vorn mit wechseln? Danach höchstwahrscheinlich codieren etc....
Getriebeintern die Schalteinheit inkl. Elektrik vom 040 ins 032 tauschen würde wahrscheinlich zu einfach sein oder?
Edit; ich finde ja eigentlich jede Menge Infos im Forum, aber die Links sind zu 95% tot im Moment...
Alt 25.11.2017, 20:05   #8
Stephan69
Das ist ne gute Frage, warum sollte das nicht gehen ? Aber ich weiß es nicht wirklich. Versuch macht klug.
Alt 25.11.2017, 21:18   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Stephan69 Beitrag anzeigen
Versuch macht klug.
Auch ne Möglichkeit, aber voher abklären fänd ICH deutlich eleganter.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.11.2017, 23:16   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wurde schon genau so durchgeführt und hat funktioniert!
Steht übrigens hier irgendwo im Forum und es ging auch um ein 5HP30
Getriebe getauscht aber inneres Schaltgedöns beibehalten/umgebaut und alles war wieder gut
Getriebe: Passt das 5HP18 -Getriebe vom 530 V8 in den 730 V8 ? givings41 BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2012 15:21
Getriebe: Passt das Getriebe bei mir?? MatthiasNbg BMW 7er, Modell E38 4 12.07.2010 21:14
Passt das Getriebe ? rob e32 BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2010 19:03
Passt das Getriebe vom 5er in den 7er? bettina BMW 7er, Modell E32 3 27.08.2009 18:08
Motorraum: passt Getriebe problemlos? the grey one BMW 7er, Modell E38 5 16.09.2005 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
