Alt 24.10.2017, 14:07   #1
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Standard Auto schläft nicht ein, morgens Batterie leer
Ich habe am 750er das Problem, dass neuerdings das Auto nicht mehr einschläft. Also das Lämpchen neben P leuchtet. Morgens ist dann die Batterie leer.
Ziehe ich allerdings Sicherung 69 (wo Navi, Radio und er ganze Mist dran hängt), schläft er ordnungsgemäß ein und morgens kann ich ganz normal starten.
Ich habe schon alle Gerätschaften, die links hinten in der Ecke sind mal abgesteckt aber es findet sich kein Schuldiger. Navirechner ist es nicht, Endstufe nicht, TV-Modul nicht, Telefon nicht. Hängt da noch was anderes mit dran eventuell?
Wenn die Sicherung drin ist, Auto aus und zugesperrt läuft aber das Gebläse des TV-Moduls ständig weiter, stundenlang, bis eben die Batterie leer ist. Öffne ich nach dem Aussteigen die Tür nochmal, geht die Monitorhintergrundbeleuchtung an und nicht mehr aus. Brennt dann auch so lange bis Batterie leer ist.
So ziemlich zeitgleich hat sich mein Lenkwinkelsensor verabschiedet. Damit kann das aber nichts zu tun haben oder?
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2017, 15:18   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Schmeiss doch das TV Modul raus - kannst du eh nichts mehr mit empfangen. Nur wenn du noch ein Mark 1 hast, müsstest du der Navirechner auf ein neueres umbauen (und brauchst du ein Adapterkabel).
Alt 24.10.2017, 15:29   #3
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Wenn ich das abstecke geht der Bildschirm nicht mehr. Ist ein 97er Baujahr
Alt 24.10.2017, 17:48   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du mußt den blauen Stecker, der ins VM geht in den Navirechner stecken.... und das Bild ist wieder da
Alt 24.10.2017, 18:27   #5
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ah dass werd ich gleich mal probieren.
Alt 24.10.2017, 18:50   #6
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Also den blaue Stecker passt bei mir nicht in den Navirechner.
Da ist aber noch ein Steckplatz frei. Unten ist ein brauner, in der Mitte ein weißer, (oder umgekehrt) und oben ist frei. Links daneben kommt einer vertikal rein und der Antennenstecker.
Alt 25.10.2017, 12:51   #7
Captain_Slow
Ja dann hast du also ein Mk1 - man *könnte* das Navi aufrüsten, oder einfach mal das Videomodul austauschen. Dann aber drauf achten, dass es eins sein sollte, was mit dem Mark 1 zusammenarbeiten kann.
Alt 25.10.2017, 13:49   #8
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ich hab bereits das Videomodul getauscht. Brachte keine Besserung. Jetzt habe ich mal den Bordmonitor noch abgesteckt vorne und warte gerade ob er einschläft. Mal sehen, weil wenn er das auch nicht ist, hab ich alles durch. Dann zünde ich ihn an, wenn es das auch nicht ist.
Navi brauch ich eigentlich nicht. Hat man ja im Handy mittlerweile und ist bestimmt besser, als das alte Zeug. Interessant wäre dann nur eine Umrüstung auf 16:9. wenn man schon den Monitor tauschen muss, aber plug&play wird das wohl nicht sein.
Alt 25.10.2017, 18:37   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Eine Idee hätte ich noch
Wenn das Entlastungsrelais hängt, dann schalten Radio und Konsorten nicht ab.
Das sitzt links im Kofferraum unter der C-Säule.
Alt 25.10.2017, 22:45   #10
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Ah ok, danke für den Tip. Werde ich mir morgen mal anschauen.
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 08:34
Elektrik: Batterie leer, Auto öffnet nicht mehr. TommyGT BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2013 20:41
Elektrik: Morgens Batterie leer Traümer65 BMW 7er, Modell E38 18 04.01.2008 10:13
Standheizung: Auto warm und Batterie leer? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.11.2006 22:30
Elektrik: Batterie leer,wie kriege ich das Auto auf ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2004 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
