Alt 22.10.2017, 08:47   #1
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Standard Motorlager wechseln
hat schon mal jemand am e38 M62 die Motorlager getauscht?
wollte dazu nur das Lüfterrad ausbauen, und dann den Motor soweit anheben
um die Lager zu tauschen.
sind die Leitungen von Klima und Servo flexibel genug, ist zur Motorwand genug
Platz, und lässt sich die Auspuffanlage ohne Schaden zu nehmen genügend anheben?
Wollte nicht mehr abbauen. vordere Kühlwasserschläuche sind glaube nicht das Problem.
Danke im voraus.
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2017, 09:58   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja das geht
Evtl. erst eine Seite anheben und dann die andere, falls der Platz nicht langt wenn man ihn komplett anhebt.
Alt 22.10.2017, 12:53   #3
xylo
eine Seite obere Mutter nur lösen, und dann mit dem Kran hoch, oder von unten
an der Motorabstützung hochdrücken ?
Alt 22.10.2017, 13:04   #4
Olitschka
Ich hab es mit Bühne, Getriebeheber, Balken und Holzbretter von unten hochgerdückt.
Die Bretter hochkant neben der Ölwanne hingestellt.
Alle Muttern lösen und hoch damit.
Aber mit einer Motorbrücke sollte es auch gehen.
Man kann den Motor dann ja noch bischen kippen, was mit Brettern nicht ganz so einfach ist.
Oder halt einseitig anheben und auch nur einseitig lösen.
Alt 22.10.2017, 13:16   #5
xylo
hört sich gut an, wichtig ist nur, daß hinter dem Motor genügend Platz ist,
und sonst nichts abreißt, und ich die Motorstützlager wegen ein paar Millimetern
nicht raus bekomme,
Alt 22.10.2017, 13:18   #6
Olitschka
Nur das Lüfterrad muß raus, sonst hat alles Luft.
Es paßt so gerade eben das man die Lager raus bekommt, aber es geht
Alt 22.10.2017, 20:50   #7
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Benutzerbild von Thomas911-76
Fahrzeug: BMW 740I M62 E38, 1997 - FORD V8 Deluxe, 1940 - AutoUnion 1000S, 1962 - Porsche 911S, 1976 - Kia Picanto EX, 2004 - Hyundai I40, 2012
Standard Hydrolager tauschen
Mit einer geeigneten Motorbrücke kann man die relativ leicht tauschen.
Auch ohne den Lüfter oder etwas anderes abzuschrauben.
So habe ich es gemacht:
Und das war das defekte linke Hydrolager. Ursache der Zerstörung war eine lose Schlauchschelle an dem Servoausgleichsbehälter. Hier lief jahrelang Öl aus dem Schlauch bis nach unten zum Hydrolager. Das Öl hat das Gummi vom Hydrolager aufgelöst und damit zerstört.
Thomas911-76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2017, 21:01   #8
Olitschka
Aber nicht das wir dann hinterher sowas lesen müssen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/luef...ht-228941.html
Alt 22.10.2017, 21:07   #9
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Nee, ich hatte alles unter Beobachtung und die ganze Zeit keine Berührungen mit dem Lüfterrad.
Das wäre ja auch ganz schnell abgeschraubt.
Motorraum: Motorlager wechseln; insbes. @Erich aber auch alle anderen TBF BMW 7er, Modell E32 30 25.07.2017 12:12
Motorlager wechseln fragol BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2011 13:58
Motorraum: Motorlager wechseln arlington BMW 7er, Modell E32 2 01.05.2007 11:51
Motorraum: Die beiden Motorlager Wechseln... aber wie?! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2006 19:44
Motorlager E32/V12 Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2003 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
