Alt 04.10.2017, 10:24   #1
Bernd85
Fahrzeug: E38/1995
Standard Stoßdämpfer tauschen?
Hallo Allerseits.
Seit kurzem habe ich ein kleines Problem mit meinem Dicken. Ich bin mir nicht sicher, ob es eventuell die Stoßdämpfer ein könnten. Mal kurz zu den Symptomen. Beim Fahren kommt es mir so vor als würde die Federung, wenn der Wagen länger stand, nach einem Kaltstart etwas straffer sein und die Schläge durch Unebenheiten sind recht laut. Aber nach ein paar Minuten wird es dann vom Fahrgefühl wieder gut. Wenn die Fahrt aber länger als beispielsweise 30 Minuten dauert, kommt es manchmal vor, dass bei Unebenheiten ein quietschendes Geräusch von vorne links erkennbar ist.
Der Wagen selbst, BJ 1995, ist ein 740i mit 286 PS und hat jetzt knapp 140T KM auf der Uhr. Die Federn wurde bereits letztes Jahr getauscht. Die Stoßdämpfer sind allerdings noch original und ich denke, dass die hinüber sind und getauscht werden müssten. Gibt es da bestimmt, empfehlenswerte Marken? Ich habe mal auf die schnelle gesucht und neue und günstige gebrauchte Stoßdämpfer von Meyle und Bilstein online gefunden.
Ich habe die Stoßdämpfer mal kurz selbst getestet. Er federt bei leichten Druck doch schon etwas nach. Dabei ist auch ein leises Luftgeräusch wahrnehmbar.
Also was meint ihr? Sollten die Stoßdämpfer getauscht werden?
Bernd.
Bernd85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 12:31   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Mdeyle ist nur eine Handelsmarke, die ich nicht empfehle. Nimm Bilstein, Sachs, Monroe. Und ja, Dämpfer, Federnauflagen und Domlager komplett rauswerfen bei der Laufleistung, Fahrzeug danach vermessen lassen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 15:43   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd nur Sachs nehmen, nicht anderes.
Hab mit Bilstein, Monroe und Meyle schon schlechte Erfahrungen gesammelt.
Alt 07.10.2017, 16:44   #4
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
unabhängig davon, dass es keinen E38 gibt, der 91 gebaut wurde
habe ich vor einem Jahr Monroe eingebaut, weil ich auf denen 400 tkm draufgeritten hatte, und Sachs mir da einfach das Geld nicht wert war.
Ansonsten sind die Federn aber Sachs, und der ganze Gummikrempel vom BMW und die Domlager auch von Sachs. Und Meyle ist nicht schlecht. Auch wenn ich Sämtliche Querlenker, Achsstreben etc vor einem Jahr auf LEmförder bzw TRW gewechselt habe, die Meyle Teile taten ihren Dienst fast 200tkm...
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 16:48   #5
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Benutzerbild von Thomas911-76
Fahrzeug: BMW 740I M62 E38, 1997 - FORD V8 Deluxe, 1940 - AutoUnion 1000S, 1962 - Porsche 911S, 1976 - Kia Picanto EX, 2004 - Hyundai I40, 2012
Mit Bilstein schlechte Erfahrungen gemacht?
Ich verwende seit Jahren Bilstein B6 Straße Sport im Motorsport und kann diese Aussage überhaupt nicht bestätigen.
Thomas911-76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 16:54   #6
Thomas911-76
Oldtimer verrückt
Zitat von tomi123 Beitrag anzeigen
...Und Meyle ist nicht schlecht. Auch wenn ich Sämtliche Querlenker, Achsstreben etc vor einem Jahr auf LEmförder bzw TRW gewechselt habe, die Meyle Teile taten ihren Dienst fast 200tkm...
Tom
Ich habe bei meiner Erneuerung der Vorder- und Hinterachse auch Meyle HD und Meyle Stoßdämpfer verbaut. Da ich hier bewußt kein Sportfahrwerk haben wollte kann ich nichts negatives über die Meyle Dmpfer sagen. Auf dem Stoßdämpferprüfstand sah es sehr gut aus. Hatte nach vorher 195tkm Laufleistung nur noch 4 originale Luftpumpen drin, die ab Werk montiert wurden.
Alt 07.10.2017, 22:52   #7
MuFFe
Habe meine Monroe inzwischen 200tkm drin, immer noch gut. Die sind aber etwas straffer wie die Originalen, auch nach 200tkm. Ich mag das, andere weniger, Geschmackssache
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 07.10.2017, 23:22   #8
Olitschka
Hab letztens Monroe in den 3er meiner Frau eingebaut, nach 2 Wochen haben die geölt
Jetzt sind es Sachs geworden
Die Meyle für den E38 vorn haben bei Ronald Kleber 5 Jahre gehalten, dann klapperten sie... wenig KM.
Bilstein hatte ich damalsl im E30, nach 2x reklamieren sind es dann doch Sachs geworden.
Bis jetzt hab ich noch kein Sachs 2x tauschen müssen und teurer wie die anderen sind die auch nicht, mit bischen suchen
Ob die anderen Dämpfer lange halten oder nicht, das liegt natürlich auch wieder am Wohnort und den Strassenverhältnissen.
Hier immer noch sehr schlecht
Alt 07.10.2017, 23:37   #9
MuFFe
Ich kann nur meine Erfahrung mitteilen Oli,
Das ist 8,5 Jahre her, und war die ATU-Aktion damals, kurz nach kauf (9J). Ist gut möglich das sich die Qualität verändert hat. Da wurde auch viel umgeworfen bei den Zulieferern.
Aber Bilstein ist glaube ich noch immer das beste, aber auch teuerste für den Daily Driver
Alt 09.10.2017, 09:39   #10
Bernd85
Fahrzeug: E38/1995
Zitat von Bernd85 Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits.
Der Wagen selbst, BJ 1995, ist ein 740i mit 286 PS und hat jetzt knapp 140T KM auf der Uhr. Die Federn wurde bereits letztes Jahr getauscht. Die Stoßdämpfer sind allerdings noch original und ich denke, dass die hinüber sind und getauscht werden müssten. Gibt es da bestimmt, empfehlenswerte Marken? Ich habe mal auf die schnelle gesucht und über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebraucht-kaufen.de/bmw-e38-stoßdämpfer neue und günstige gebrauchte Stoßdämpfer von Meyle und Bilstein online gefunden.
Bernd.
Danke für die Vorschläge hier. Ich denke mal es wird nach weiteren Recherchen auf Sachs oder Bilstein hinauslaufen.
Geändert von Bernd85 (10.10.2017 um 09:28 Uhr).
Fahrwerk: Stoßdämpfer hinten tauschen mit Niveau BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 5 04.03.2010 19:02
Stoßdämpfer HA Tauschen Bolzen sitzt fest! arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2009 20:44
Stoßdämpfer hinten tauschen. Wie??? back_gammon BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2008 15:35
Fahrwerk: Vorderachse + Stoßdämpfer tauschen Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2008 00:30
Wie Stoßdämpfer über Euro+ tauschen lassen ? Bommi BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2004 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
