04.08.2017, 16:16
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Beifahrertür "pfeift"
vor einigen Monaten musste ich eine neue Beifahrertür einsetzen, weil die alte Tür keinen Airbag hatte. Jetzt habe ich manchmal bei Geschwindigkeiten über 80 km/h ein leises Pfeifen an dieser Tür. Der Dichtgummi sitzt allerdings einwandfrei und auch optisch ist von außen keinerlei Spalt zu sehen. Was kann da sein?
MfG
Klaus Stefan
04.08.2017, 16:23
Fahrzeug: 760i (12/04)
erster Schritt wäre vielleicht ein Abkleben der Fugen. Allerdings etwas schwierig, wenn es nur ab und zu auftritt und Beifahrer ab und zu mitfahren wollen.
Blöd gefragt:
Sicher, dass es nicht einfach starker Wind war? In Deutschland war das Wetter die letzten Wochen ja nicht so prickelnd und das kann schon ein Pfeifen verursachen.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
04.08.2017, 19:16
MfG
Klaus Stefan
Ein Spalt muss definitiv zu sehen sein, nur muss eben das Spaltmaß stimmen. Vielleicht stimmt das Maß in der Tiefe nicht, heißt, Tür zu weit draussen oder drinnen, schwer zu erklären wie ich das meine.
Vielleicht liegt sie nicht plan im Wagen, verstehst Du? So das eine Kante dem Wind etwas Angriffsfläche bietet.
04.08.2017, 20:49
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Das selbe ist bei mir mit der Fahrertür. Da aber erst ab ca. 150. Ich hab schon überlegt, eine Kerze am Türrand entlang zu halten, der Zug müßte am Feuer erkennbar sein. Nur 150 und Fahrerseite... Da ist das auf der BFS. eher machbar.
Viele Grüße Jens
12.09.2017, 10:02
Fehler gefunden, Problem gelöst!
Nachdem ich an der Tür überhaupt nichts feststellen konnte, habe ich hier im Forum weiter gesucht. Und da habe ich einen Beitrag gefunden, in dem wurde auf schlecht sitzende Spiegelabdeckungen verwiesen. Nach dem Wechsel meiner Tür hatte ich damals das Spiegelgehäuse getauscht, weil mein altes in besserem Zustand war. Und da habe ich wohl bei der Montage nicht richtig gearbeitet. Jedenfalls war das Gehäuse nicht 100%ig drauf und ließ auf der Außenseite einen kleinen, kaum sichtbaren Spalt offen. Klar, das wirkt wie der Spalt einer Orgelpfeife, d.h., da pfeift es, wenn der Fahrtwind vorbeistreicht.
Ich habe das Gehäuse korrekt aufgesetzt und jetzt pfeift absolut nichts mehr!
Klaus Stefan
