Alt 14.03.2004, 23:32   #1
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Standard Heizung geht nicht richtig aus !
endlich der erste Sonnentag heute !! Super !!! Also, kurz überlegt was mach ich,
putzen oder Spazierenfahren ?
OK, ich fahr ein Eis essen oder so..........
Der Wagen war gut aufgeheitzt also mach ich das Dach auf und cruise los.
Nach ein paar Minuten merk ich wie warme Luft aus der Heizung kommt, ok, ich drück runter
auf 16 Grad und gut ist. DENKSTE !
Aus Fußraum- und Scheibendüsen kommt nur warme Luft !!
Es war mir nicht möglich irgendwie kühle Luft von draußen ins Auto zu bekommen
ohne das sie aufgeheizt wurde.
Klima hab ich ausgelassen, wollte halt nur unbearbeitete Luft von draußen.
Nach der Parkpause beim Eiscafe wurde es noch heißer.
Was ist jetzt wieder hin
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 08:15   #2
Merlin
Cruiser
Benutzerbild von Merlin
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
Hallo Bommi,
wenn es nicht die Luftmenge ist, sondern die Lufttemperatur, die nicht kontrollierbar ist, dann könnte es sein, daß es das Klimabedienteil Deiner Klimaautomatik ist.
Bleibt den die Temperaturanzeige für die Motorkühlflüssigkeit konstant?
Wenn nicht, dann könnte es auch mit dem Kühlkreislauf (z.B. Thermostat zu tun haben.
Ferndiagnosen sind natürlich schwierig, jedoch solte es in die ein oder andere Richtung gehen.
Merlin
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
Merlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 08:59   #3
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Öhm, vielleicht ist ja auch nur der Fühler putt oder verschmutzt.
Mal schön mit Druckluft reinfeuern dass der Staub fliegt - evtl. ist es dann schon gelöst.
Aber wenn Du sagst es hatte 16 Grad draussen könnte es fast sein dass er noch heizt obwohl Du auf 16 Grad runtergeregelt hast.
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 14:44   #4
roland
Grüß Dich Bommi!
Hatte das gleiche Probelem, aber im Winter war mir das egal.
Hier in den Foren findest Du viele sehr gute Hinweise
wie Du rausfinden kannst, was wirklich die Ursache ist.
Bei mir ist es das Heizwasser Ventil.
Bin gespannt was die Werkstatt dafür verlangt ...
Grüße,
Roland
Alt 15.03.2004, 14:56   #5
Bommi
Original geschrieben von Merlin
Hallo Bommi,
Merlin
Motorkühlflüssigkeit bleibt konstant !
Luftmenge ist auch kein Problem !
Nur heizen tut er immer schwitz
Alt 15.03.2004, 14:58   #6
Bommi
hab schon gepustet, ohne erfolg !
Ja draußen warens 16 Grad aber drinnen min. 25 Grad,
da darf der doch auf 16 Grad eingestellt nicht weiter warm pusten !
Bommi
Alt 15.03.2004, 15:01   #7
Bommi
Original geschrieben von roland
Grüß Dich Bommi!
Grüße,
Roland
glaube mittlerweile auch das dieses Heizungswasserventil klemmt
oder so !
Gebe ihn morgen früh in die Werkstatt (sind noch ein paar Kleinigkeiten), hoffentlich checken die das !
Bommi
Alt 15.03.2004, 17:04   #8
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Die Symptome deuten ziemlich eindeutig auf das Wasserventil. Kostet incl. Aus und Einabu bestimmt > 350 Euro
Gruß Jens
Grüß Dich Bommi!
Grüße,
Roland
oder so !
Bommi
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 10:54   #9
Bommi
so bin jetzt ohne Auto.
Bimmer ist in Werkstatt mal sehen ob die das hinkriegen :(
Bommi
Alt 16.03.2004, 10:56   #10
meschanescha
Nun ja, das ist ja wirklich keine Herausforderung für ne Werkstatt, oder?
Bedenken solltest haben wenn Du mal wegen Fahrwerkspoltern vorne inne Werkstatt musst, dann am besten gleich die GoldCard hinterlegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
