Alt 29.06.2017, 22:53   #1
PatrikV
Fahrzeug: E32 750i (96)
Standard Bei geringer Drehzahl kein Bremskraftverstärker
Nachdem wir einiges am Motor gemacht haben läuft der 750i endlich, aber jetzt geht die Spurkontrolle nicht mehr und bei geringer Drehzahl arbeitet die Bremse, als hätte ich keinen Bremskraftverstärker ( also wie wärend der Fahrt Zündung aus und nach paarmal Bremsen) bei Drehzahl bremst er normal, also 240km/h Schnellstopp kein Problem. An der Ampel braucht man dann schon bissi Kraft, daß er stehen bleibt.
ABS geht eh nicht, war vorher schon hin.
Ist aber nur bei einem Rad kaputt, machen wir dann mal.
Schläuche sind überprüft und heile.
Beim letzten Auslesen war nichts dabei, nur so Sachen wie Drosselklappenpoti, etc. was wir natürlich dann ausgetauscht hatten. Fuhr dann auch besser.
Jemand eine gute Idee bevor wir den Bremsverstärker austauschen?
Gruß Patrik
PatrikV ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 23:48   #2
Das sollte mal in den E32 Bereich verschoben werden.
Der Bremskraftverstaerker des E32 arbeitet hydraulisch, nennt sich H31 System. Ist der Riemen der Servopumpe ordentlich gespannt?
Alt 30.06.2017, 07:54   #3
PatrikV
Danke für den Tip, sorry e32 hab ich auch und ich hab nicht aufgepasst. Ist ein e38 750. Bj 96.
Die Servopumpe singt mir ein herzerweichendes Lied, daß wir die dann auch mal
tauschen wollen und die Niveau hinten auch mal besser war, überlege ich ob wir das alles rausschmeißen. Aber danke schon mal
Alt 30.06.2017, 09:21   #4
Also wenn es in der Servopumpe singt - nicht der Riemen-, dann saugt die Luft mit an, schau mal nach, ob da noch genug Fluessigkeit im Behaelter ist.
Fuer die Servopumpe hab ich Reparatursaetze da, soolte es denn eine von ZF sein mit 19mm Wellendurchmesser.
An ein paar E38 passt der Satz auch, musst mal schaun
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Der Repsatz ist fuer Einzel- und Doppelpumpen.
Alt 30.06.2017, 09:32   #5
PatrikV
Danke, ich gucke mal nach der Pumpe. Aber der Riehmen ist straff, daran liegt's leider nicht mit der Bremse.
Alt 30.06.2017, 09:58   #6
Bremse beim 1996 E38 750 geht ueber Vakuum, Vakuumschlaeuche ueberpruefen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsen | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Alt 30.06.2017, 12:35   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Das sollte mal in den......
Verschoben...
Knuffel
Alt 30.06.2017, 15:12   #8
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Das scheint eine ganz schöne Baustelle zu sein!
da würde ich mich mal systematisch durcharbeiten, ich lese hier nur.. machen wir dann mal Später.
Ich finde es unverantwortlich mit einem 2 Tonnen Fahrzeug ohne gesichert Arbeitende Bremskraftunterstützung (kann ja auch mal komplett versagen wenn schon defekt!) 240 zu fahren!
Das sollte garnich bewegt werden ausser langsam auf einem Feldweg!
Mal ehrlich, Lenkhilfe defekt, Abs defekt, Bremsunterstützung defekt, das gehört sowas von von der Strasse!
Sorry, ich häng an meinem Leben und mochte nicht von solch einem Geschoss abgemeldet werden.
Das Bremsproblem klingt nach dem Rückschlagventil zum BKV oder undichten Unterdruckleitungen /BKV.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 16:06   #9
PatrikV
Danke für die nützlichen Hinweise. Den altklugen Summs kannst du dir, oder können Sie sich schenken. Ich bin keine 30 mehr und kann, vielleicht auch im Gegensatz zu dir oder Ihnen wirklich Auto fahren. Ich bin weder Lebensmüde noch riskiere ich andere Leute Leben. Auch wenn sich das für Laien und Anfänger so liest, ich weiß, was ich wann und wo tue.
Das Ventil gucken wir uns mal an.
Übrigens habe ich etwa 70 alte Kisten und fahre Wochentags einen 730.
Alt 30.06.2017, 16:17   #10
Geithain
Zitat von PatrikV Beitrag anzeigen
Ich bin keine 30 mehr und kann, vielleicht auch im Gegensatz zu dir oder Ihnen wirklich Auto fahren.730.
Klasse, und Du /Sie kannst/können auch ohne Bremse bremsen ... So will ich auch mal Auto fahren können wenn ich alt bin.
Wer mit solch einer Schlirre 240 fährt darf mal über sein Tun und Ausfallwahrscheinlichkeiten nachsinnen und sich persönliche Anfeindungen mal gern schenken!
Probleme bei geringer Laufleistung PblcNme BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2016 17:08
750i Motorlärm schon bei geringer Drehzahl Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2015 21:31
Motorraum: Kein Stangas.. geht bei niedrieger Drehzahl aus Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 3 05.11.2006 12:57
Schuetteln bei geringer Drehzahl Alec BMW 7er, Modell E32 1 06.10.2002 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
