Alt 29.06.2017, 00:27   #1
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Standard Plötzlich Getriebenotprogramm.
Hallo Leute bin neu in dem Forum.
Und gleich mit einem Problem.
Es handelt sich um ein E38 740i bj 97 laufleistung 340tkm
Mein problem ist das mein Automatik Getrieb aufm Notprogramm läuft seit zwei tagen.
Hatte vor zwei 4 tagen zünd aussetzter gehabt zündspullen wurden gewechselt motor läuft jetzt normal.
Mein Gangwahlhebel war etwas schwer gänig seit geraumer zeit hab mir gedacht wenn schon in der werkstatt lass grad dannach auch gucken.
Die jungs von der werksatt sagten mir das das Seilzug vom Wahlhebel was unten am getriebe rein geht die schraube verrostet war und die das gänig gemacht haben.
Aber seit dem an läuft das ding nur noch im Notprogramm.
Sprich die streptronic auser funktion kein hoch runter schalten der Gänge der läuft nur im 4 gang, ohne zu bremsen kann ich auf P oder N D rauf und runter schalten, wenn rückwärts gang einlege dann gibs so ruck obwohl ich voll auf der bremse stehe.
Und die rückwärts gang leuchten brennen auch nicht obwohl gang eingelegt worden ist.
Fehlerspeicher sagt druckregler 4
Kann mir jemand da irgendwie weiter helfen...??
Tiger01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Plötzlich Getriebenotprogramm.... FlashGorden BMW 7er, Modell E38 31 13.02.2024 16:46
Motorraum: Plötzlich Ölverlust? Arcticbear BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2014 11:06
Getriebe: Plötzlich Getriebenotprogramm CobraXP BMW 7er, Modell E38 9 01.01.2014 23:33
Elektrik: Plötzlich Startprobleme Zosa BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2012 19:13
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
