Alt 02.06.2017, 22:53   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Position Schalthebel und Lager Schalthebel ausbauen
2 Kurze Fragen nochmal zur Handschaltung.
1) Wie Rum muss der Schalthebel rein? Ich kann Ihn ja quasi um 180grad drehen. Ist das egal oder gibt es da eine Richtung? (Nr, 1 im Bild)
2) Das "Lager Schalthebel" (Nr. 3) würde ich auch gerne Tauschen. Konnte es nicht demontieren. Gibt es da auch einen Trick? Hab es zwar schon eingebaut, aber Kardan und so ist noch nicht drinnen.
Danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltung mechanisches Getriebe | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2017, 06:22   #2
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
1: wenn der Hebel gerade ist, ist es egal. Wenn er leicht gebogen ist, sollte die Biegung nach hinten zeigen
2: Du musst die Lagerbuchse drehen und dann kannst du alles nach oben herausziehen.
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2017, 14:45   #3
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Soweit alles richtig beantwortet.
Ich kann dir aber nur empfehlen den gebogenen Schaltstock vom Z3 1.9 einzubauen. Das ist der kürzeste gebogene. Mit dem jetzigen hast du ewig lange Schaltwege. Das macht keinen Spaß. Gibt auch noch M-Schaltstücke, die sind aber nicht gebogen und stehen dann Richtung Beifahrer.
Der erwähnte 1.9er war es dann bei mir nachdem ich einiges ausprobiert hatte. Ist der beste Kompromiss.
Je nachdem wie anspruchsvoll du bist würde ich auch gleich noch alle Verschleißteile im Schaltgestänge wechseln.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schalthebel e38 /00 ausbauen. Wie? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 3 10.08.2014 05:35
Schalthebel ausbauen. Wie ? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2010 17:57
Innenraum: Manschetten für Handbremshebel und Schalthebel ANSA BMW 7er, Modell E32 1 16.06.2010 21:35
Innenraum: Mittelkonsole und Schalthebel heiß saturnE32 BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
