Alt 25.05.2017, 19:08   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Frage Keine Stimme im Navi
habe bei meinem E38 Navi mit MK2 das Phänomen, dass beim starten der Routenführung die Stimme einmal etwas ansagt, aber dann ist funkstille
Routenführung per Pfeil und Karte funktioniert, nur sagt mir die gute Dame nicht, wann ich in etwa abbiegen muß. Nur beim starten kommt sie mit der Ansage " fahren sie auf die vorgegebene Route " o.ä. wenn ich dann gleich abbiegen muß , kommt eventl. noch " in 10m rechts abbiegen.... " dann wars das auch. Sie verweigert mir komplett die Ansagen.
An was kann das liegen ? Hat eventl. die Navi CD einen weg ? Habe aber noch eine ältere originale CD, da ist es das selbe.
Wo sollte ich mit einem Lösungsansatz starten ? Ist alles noch Original verbaut, nichts verbastelt.... !
Hat jemand schon einmal dieses Problem ? Radio, CD etc. funktioniert alles tadellos.
Danke
Ansa
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2017, 08:22   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn die Karten-CD ansonsten funktioniert (also die Route fortlaufen angezeigt wird) kann es daran ja schonmal nicht liegen, denn die Ansagtetext-Bausteine sind Bestandteil der Firmware.
Das das BM-Radio einen separaten Ausgang und Lautsprecher für die Ansagen hat könnte ich mir eigentlich nur vorstellen dass die Endstufe (im Radio) für diesen Lautsprecher ein Problem hat.
Vielleicht ein Wärmeproblem... tritt der Fehler, wenn die die Navigation erst nach ein paar km Fahrt startest identisch auf oder herrscht dann von Anfang an Stille ?
Alt 28.05.2017, 11:41   #3
ANSA
Gute Frage, muss mal austesten. Im Navi ist doch eine Zeile, wenn man die bestätigt macht es eine Ansage. Die funktioniert auch nicht. Wenn ich die Batterie abklemme, geht diese aber kurz, sprich es macht ein,zwei Ansagen, dann wars das wieder, Funkstille. Das mit der Endstufe wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, melde mich, soweit ich näheres rausgefunden habe.
Gruß Andre
Alt 28.05.2017, 17:56   #4
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Das gleiche Problem hatte ich auch, Naviansage ging sporadisch aber das Radio lief ohne Probleme. Seit der Reparatur am Stecker vom Radiomodul (kalte Lötstellen) funktioniert auch die Naviansage wieder.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2017, 21:23   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Neue, saubere Vxx (am besten 31) hochladen. Kostet Nix, un kann viel bringen.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2017, 14:48   #6
ANSA
Das wird nicht viel bringen, habe den Navirechner schon gegen einen anderen mit neuster Software getauscht, dass selbe Problem. der Ansatz mit Radio klingt schon mal gut. Trotzdem Danke für den Tip.
HiFi/Navigation: Navi MK4 ohne Stimme 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 12 06.06.2011 22:28
Innenraum: Navi Stimme nervtötend didi730 BMW 7er, Modell E38 11 13.01.2005 13:14
Elektrik: Navi-Stimme?! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2004 18:25
Navi MK2 Stimme??? Neumi BMW 7er, Modell E38 5 20.01.2003 18:03
Navi-Stimme weg! Klaus H. BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.11.2002 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
