Alt 28.05.2017, 15:32   #1
740i-LPG
Benutzerbild von 740i-LPG
Fahrzeug: 740i E38 (11.99)
Standard Kofferraumbeleuchtung und Elektrochrom Spiegel zeitweise ohne Funktion
Hallo zusammen,
zum Glück durfte Ich einige Zeit als stiller Leser an diesem Forum teilnehmen, da mein Dicker keine Zicken gemacht hat.
Nun habe ich letzte Woche einen weiteren Schritt zur Optimierung des Wagens unternommen und endliche die langersehnte Lichtautomatik nachgerüstet. Ein tolles System.
Nun aber zu meinem Probleme:
Zeitweise fällt bei mir die Kofferraum Beleuchtung aus. Das heißt alle Lampen bleiben dunkel und auch der Innentaster der elektrischen Heckklappe ist dann ohne Funktion.
Zusätzlich ist mir gestern aufgefallen, dass die äußeren (!) Spiegel nicht mehr automatisch abblenden. Der rechte tut es eventuell in geringem Maße, konnte ich bei der Fahrt aber schlecht beurteilen.
Hat jemand von euch eine Idee welcher Wurm im System sein kann?
Freu mich über jede Hilfe.
Marcel
740i-LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2017, 16:16   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Könnte ein Massebruch bzw. Wackler beim Massepunkt Rüli hinten rechts sein. Da ist so nen Kammverbinder,
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.05.2017, 22:06   #3
740i-LPG
Danke für den Tip, "leider" ist da alles fest.
Die Aussenspiegel habe ich mal gegeneinander getauscht, hier scheint ein Spiegelglas selbst defekt zu sein.
Also bei der Kofferraum Beleuchtung ist tatsächlich nur die Beleuchtung ohne Funktion. Der Heckdeckel geht automatisch auf und zu, Die Innenbeleuchtung geht, nur der Kofferraum fällt zw. aus. Es kann aber durchaus sein, dass er nach einem weiteren öffnen wieder funktioniert. Wird die Beleuchtung über irgend ein Steuergerät geregelt?
Danke und Grüße
Marcel
Alt 28.05.2017, 22:37   #4
gasi
Das Kofferlicht hat ja 2 Lampen.
Eine am Deckel und eine zweite unter der Hutablage.
Haben beide synchron die Macke?
Hängen tut es an der Verbraucherabschaltung und somit am GM.
Vielleicht ist es ein Kabelbruch imBereich des Schlauches rechts beim Scharnier.
Alt 29.05.2017, 06:39   #5
740i-LPG
Der Fehler tritt an allen Lampen und dem Schalter INNEN der Heckdeckelschliessung parralel auf. Schloss kann es aber nicht sein, Da Softclose funktioniert.
Grüße Marcel
Alt 29.05.2017, 07:36   #6
gasi
Interessant wäre es, im Fehlerfallzu messen ob VA oder Masse fehlt.
Dann kann man gezielter weitersuchen.
Dass die Lampe in der Wanne, also unter der Hutablage auch blöd tut spricht eigentlich gegen einen Kabelbruch des Klappenbaumes, es sei denn wir hätten einen Kurzschluss oder beinahe Kurzschluss von VA zu Masse.
Ist das Licht denn entweder ganz weg oder voll da?
Oder wirkt es zwischendurch wie gedimmt?
Geändert von gasi (29.05.2017 um 07:52 Uhr).
Alt 29.05.2017, 08:34   #7
740i-LPG
Entweder ganz oder gar nicht... Ich messe heute mal ob Spannung ankommt, bzw. Masse da ist. Ist die Beleuchtung über Masse oder + gesteuert?
Elektrik: Elektrochrom Spiegel Links Memory ohne Funktion ? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 9 12.07.2014 14:20
Innenbeleuchtung + Kofferraumbeleuchtung ohne Funktion dreizwonull BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2012 12:42
7er-Teile: Spiegel mit Elektrochrom und Diebstahlwarnanlage mo740i Biete... 0 08.10.2012 18:15
Linkes Stand-, Abblend- und Nebellicht sowie Blinker & Hupe zeitweise ohne Funktion essi BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2011 12:21
Elektrik: Schiebedach und Fensterheber zeitweise ausser Funktion Muhlius BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2010 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
