Alt 06.04.2017, 06:14   #1
passi26
Fahrzeug: E32 740i, E38 728i
Standard 728i M52 Momentanverbrauch pendelt bzw. springt?
Moin
Ich an meinem Bmw 728 97BJ pendelt seid kurzem die Momentan Verbrauchsanzeige?
Ich fahre ca 60 dann zeigt die Analoge Anzeige im Tacho so ca 8L an springt aber bei Konstanter Fahrt immer auf 10L was sich dann in einer pendelnden Bewegung weiter führt...
Dabei ist das Tempo die ganze Zeit Konstant bei 60 und die Stecke ist 100% eben!
Im Geheimmenu drückt sich das ganze deutlicher aus da springt die Anzeige von 7L bis 12L hoch ohne auch einmal nur kurz bei einem Wert zu verharren?
LMM ist neu und der Faltenbalg zwischen Drosselklappe und Lmm ebenfalls
Ich hoffe ich könnt mir da helfen
passi26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 16:55   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 17:13   #3
passi26
Komplett leer..
Ich hatte auf Lambdasonden getippt aber die Regeln auch einwandfrei..
Kann es vom Nockenwellen bzw Kurbelwellensensor kommen ? Die sollten jedoch eigentlich auch im FS drin.stehen
Alt 10.04.2017, 17:21   #4
NFS
Wie sieht es denn mit der Leistung des Motors aus?
Alt 10.04.2017, 17:23   #5
passi26
Meiner Empfindung her normal vielleicht untenrum etwas schwach aber ist halt nen 728..
Alt 10.04.2017, 18:08   #6
NFS
merkt man den sonst irgendetwas? Drehzahlschwankungen oder ruckeln, wenn der Spritverbrauch schwankt?
Alt 10.04.2017, 20:27   #7
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Ich würde erst einmal messen, ob der Wagen real mehr Sprit verbraucht, als sonst.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2017, 23:01   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
LambdaSonden schon geprüft?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 05:49   #9
passi26
Braucht mehr Sprit definitiv ja..
Lambdasonden waren im Tester bei Spannung von 4.6V und haben geregelt aber nur im Bereich von 4.0-4.8V ca
Alt 11.04.2017, 05:58   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Klingt für mich eher nach defektem Wandler
Code YRGJHSDTHILK
E38-Teile: Abgaskrümmer e38 728i M52 -Eraser- Suche... 0 11.12.2016 13:07
Kaltstartprobleme M52 728i, Drehzahlanhebung swift BMW 7er, Modell E38 36 23.04.2015 10:13
E38-Auto: 728i M52 09/95 Schwarz Edvvde Biete... 2 21.08.2014 10:17
E38-Teile: Nockenwellensensor M52 728i E66-Fan Biete... 0 30.07.2012 16:48
Getriebesteuergerät 728i M52 AttiE38 Suche... 3 06.12.2009 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
