Alt 15.11.2014, 13:12   #1
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Standard Tür hinten links lässt sich von außen nicht öffnen
Hallo zusammen,
nach vielen Versuchen komme ich jetzt nicht mehr weiter und brauche bitte eure Hilfe.
Meine Tür hinten links lässt sich von außen nicht mehr öffnen. Die ZV funktioniert, auch von innen lässt sie sich öffnen.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- Türgriff getauscht. Die 'Nase', durch die die Auswärtsbewegung des Griffs auf den Bowdenzug überzragen wird war schon etwas abgeschliffen. Deshalb habe ich hier einen anderen Griff eingesetzt (allerdings keinen neuen). Nachdem das nichts half:
- Bowdenzug getauscht (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Nr. 18). Nachdem ich mir das Innenleben der Tür genauer angeschaut hatte fehlt nämlich nur 1-2mm Zug nach oben um die Tür zu öffnen. Leider hat auch der neue Bowdenzug nichts geändert.
Hatte das Problem von euch schon einma jemand oder weiß wo die Lösung liegt?
Danke euch!!
Benni
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
türe öffnen
Innenraum: Tür lässt sich nicht öffnen. ifmacesa BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.09.2014 12:15
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen... Ebi BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2014 22:22
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr öffnen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2011 21:01
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr normal öffnen... Mainhattan BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2009 22:18
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
