Alt 05.05.2025, 12:44   #1
Traxxer
Fahrzeug: 728i / 09/1995
Standard Schraube Ölsensor abgerissen
Hallo zusammen, mein Vorgänger hat bei meinem E38 728i Baujahr September 1995 mit dem M52 Motor eine der drei Ölsensorschrauben abgerissen. Ich habe den Ölsensor so gut es geht mit Dichtmasse versucht abzudichten, was nicht so wahnsinnig gut geklappt hat. Könnt ihr mir bitte sagen, ob ich die Schraube „ersetzen“ kann? Eine „neue“ oder gebrauchte Ölwanne (Artikelnummer 11131710319), bekomme ich einfach nirgends her. Es sei denn hier hat jemand eine „rumliegen“? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
Traxxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2025, 12:53   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Abgerissen bedeutet, Schraubengewinde ohne Kopf noch drin?
Wenn ja, ausbohren und wenn das Gewinde hin ist, mit Helicoil reparieren.
Ansonsten neue bzw gebrauchte Ölwanne. Die findet man doch.
Gruß Achim
Alt 05.05.2025, 12:59   #3
Traxxer
Hi Achim, das sind eher Stehbolzen, wo der Sensor draufkommt
Und der dann mit Muttern und ca. 10NM festgezogen werden. Und die Wanne ist aus Alu. Eine gebrauchte hab ich überall gesucht und finde leider keine 😞
Alt 05.05.2025, 13:25   #4
Puddlejumper
Hier, schau mal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...83462-223-1929
Alt 05.05.2025, 13:33   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Öl raus,Sensor raus,5mm Loch Bohren M6 Gewinde schneiden und mit einer Schraube befestigen. Auf die Schraube mit Gewinde Dichtung.
Wir verwenden eine von Würth.
Alt 05.05.2025, 13:50   #6
Traxxer
Vielen Dank! Hatte er bei mir nicht angezeigt, wahrscheinlich weil ich immer mit der ganzen Nummer gesucht hatte. Danke das hilft sehr!!!
Alt 05.05.2025, 14:01   #7
Traxxer
Danke auch für diesen Tipp! Das ist meine Alternative, sollte es mit der ölwanne gebraucht nicht klappen!
Stichworte
schraube abgerissen, ölsensor
ABS Fühler, Schraube abgerissen! VRTim BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2015 10:34
Motorraum: Schraube abgerissen Quinium BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2011 16:05
Motorraum: Schraube abgerissen WaPu BMW-E32-730i BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2011 20:43
Felgen/Reifen: Schraube abgerissen! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2009 23:20
Motorraum: Schraube abgerissen Marci BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2005 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
