Alt 23.08.2016, 12:10   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard M52B28 DME reparieren lassen im Raum Frankfurt
Hi Leute,
habe Probleme mit meinem Z3 M52B28 Motor. Während der fahrt ist er einfach mal an und wieder ausgegangen. Kombi sieht normal aus mit Ausnahme der Drehzahl. Diese geht auf 0 und dann schlagartig wieder auf die tatsächliche Drehzahl. Jetzt springt er gar nicht an.
Mit 1NPA konnte ich nicht auslesen. Habe dann die Batterie abgeklemmt, dann mal die DME ausgebaut wieder eingebaut. Batterie wieder dran. Und dann lief die Kiste wieder. Konnte auch alles auslesen. Leider ist der Fehlerspeicher leer. Paar Meter gefahren, Kiste ging dann mal an und wieder aus, bis er dann ganz wieder ausging. Auslesen des Fehlerspeichers nicht möglich ...
Ab und zu klackern diese Relais so: (Wenn er nicht anspringt)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=6kgHIJ7c9p8
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Hab schon in anderen Foren gefragt, aber ich weiß das die Experten gefühlt doch immer hier sitzen
Ansonsten suche in im Raum Frankfurt jemanden der das gegebenen falls mal kurz checken und reparieren kann.
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
Geändert von grünegurke (23.08.2016 um 12:32 Uhr).
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Turbolader reparieren lassen? insanelane BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.03.2014 09:07
Wo reparieren lassen, wenn das eigene Können nicht reicht (Raum Köln)? Frapo BMW 7er, Modell E32 9 18.12.2012 21:00
Innenraum: Tipp benötigt: Wo Dachhimmel reparieren lassen (Raum Köln) phaeton1984 BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2012 23:53
Schlachten oder reparieren lassen? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2010 09:03
Felgen/Reifen: Alufelgen reparieren lassen Rookie 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 26.10.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
