Alt 27.06.2016, 19:44   #1
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental,Lincoln Mark VIII
Standard Thema automatische LWR bei Xenon
Ich hab das alt bekannte Problem dass die rechte LWR nicht funktioniert.Die kleinen Hebel hab ich bereits kontrolliert sowie den Kabelbaum im rechten Radlauf.Da ist alles ok. Ich vermute nun einen defekt im SW selbst. Nun möchte ich aber verstehen wie die LWR genau arbeitet damit ich mir bei der Fehler suche leichter tue.
Fährt der SW bei jedem mal Licht an und aus auf und ab oder muss ich die Zündung ne Weile aus lassen ? Funktioniert das ganze auch auf ner Bühne oder muss er komplett auf dem Boden stehen?
Meine Hoffnung ist ja dass ich einfach den linken SW am Kabelbaum des rechts anstecke und es funktioniert.Dann kauf ich mir einfach nen gebrauchten SW und muss nicht lange suchen. Mal sehen ob mir das so vergönnt ist ...
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2016, 20:04   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei meinem VFL fahren die Linsen jedes mal bei Licht an (schon bei Standlicht) runter und rauf um dann einzupendeln. Diesen Testlauf sollte er auch auf der Bühne machen, wird dann aber ggf. falsch einpendeln. Möge mich korrigieren wer es besser weiß...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.06.2016, 07:35   #3
snes
V12 Fanatiker
ah ok das wäre ja super dann muss ich das Xenon nicht immer belasten wenn er es schon bei Standlicht macht. Hoffentlich finde ich heute den Fehler
Alt 28.06.2016, 20:08   #4
snes
V12 Fanatiker
So ich bin nun nen ganzen Schritt weiter. Am rechten SW ist so ein kleines Plastikteil gebrochen wo der Stellmotor eingehängt ist. Muss ich morgen mal schauen obs das einzeln gibt oder ob ich nen neuen gebrauchten SW brauche.
Jedenfalls hab ichs provisorisch mal repariert
Ich hab nur jetzt ein anderes Problem, dass die LWR zwar funktioniert sie aber nicht mehr aufhört hoch und runter zu fahren (auf beiden Seiten). Hat jemand ne Idee was das wieder sein könnte? Ich glaub echt die Stellmotoren würden bis zum Durchbrennen weiterlaufen wenn ich das Licht nicht ausschalte. Sehr strange mag vll mit der langen Standzeit von 5 Jahren zusammenhängen.Hat jemand ne Idee?
Alt 28.06.2016, 20:12   #5
mahooja
seven till heaven
Die beiden Höhenstandsensoren vorne und hinten sind in Ordnung?
Alt 28.06.2016, 20:58   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ist bestimmt die Leuchtweitenregulierung. Hatte ich mal bei einem E39 540i, Licht fuhr rauf und runter. War damals beim und der machte es innerhalb von 30 Minuten und kostete nicht viel.
Hier die Teile: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor Leuchtweitenregulierung | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Und hier veranschaulicht, wo der Sensor sitzt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Zrztet8BMgg
Elektrik: Wer hat Xenon nachgerüstet? + automatische LWR ALWR BMWe38 BMW 7er, Modell E38 10 31.10.2015 11:44
Xenon Automatische Höhenverstellung conan BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.07.2015 19:32
Elektrik: Automatische LWR rechts ohne Funktion Big-Joe BMW 7er, Modell E38 1 01.01.2012 20:56
Elektrik: LWR 3 Teilenr 8 386 207 aut LWR / XENON ? dashane BMW 7er, Modell E38 12 21.01.2011 10:24
Elektrik: Hella Automatische LWR nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 13 13.09.2008 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
