Alt 27.06.2016, 07:22   #1
36I740
Fahrzeug: E38 - 740i
Idee Drosselantrieb Fehler
Hallo Leute, wäre super wenn der eine oder andere mir Helfen könnte...
Fehler Drosselantrieb und Nockenwellensensor Bank 1
Hab den Nockenwellensensor Bank 1 mit 2 getauscht um zu gucken ob der Fehler wandert, nein er bleibt in Bank 1 stehen. Also ist es für mich ein Folgefehler.
Hab dann eine Gebrauchte Drosselklappe besorgt. Verhält sich genau wie die Orginale. Ich muss quasi, vollgas geben und Starten, dann läuft er aber seeeeehr unruhig. Wenn ich ohne Gasgeben starte läuft er und geht direkt wieder aus. Wenn der 7er Läuft kann ich vollgas geben er kommt bis 2000 Umdrehung das wars. Vielleich wegen Notprogramm...
Kann es am Gaspedal liegen?
Vielen Dank schonmal !!
36I740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2016, 11:06   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hast du auch den Initialisierungslauf der Drosselklappe durchführen lassen?
Adaptionswerte löschen, Zündung aus (>1 min), Zündung ein auf Stufe 2 und 1-2 min. warten, dann erst starten! In diesen 1-2 min fährt die DK alle Positionen ab und speichert die Werte
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2016, 12:10   #3
36I740
Danke erstmal.
Nein leider nicht, ich hatte bei BMW angerufen, die sagten einbauen einstecken und los....
Werde es mal wenn ich zuhause bin tun.. Wenns nicht klappt?
Alt 27.06.2016, 15:05   #4
36I740
Hat keiner einen RAT?
Alt 27.06.2016, 15:09   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nur weil du vermutlich Urlaub hast , haben andere das noch lange nicht... Das kann auch mal zwei Tage dauern bis du eine Antwort hast...ich schreib momentan viel mitm Handy..
Alt 27.06.2016, 15:19   #6
36I740
Danke
Schön wärs mit Urlaub
Alt 27.06.2016, 15:56   #7
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Drosselklappe initialisiert?
mal geguckt ob überhaupt richtig Sprit ankommt? Klingt mehr oder weniger danach. Wenn man vollgummi gibt beim starten, ist es ja logisch das mehr Sprit gefördert wird, oder zu mindest ist der Wille da.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2016, 16:09   #8
PacificDigital
1 Schritt nach dem anderen Sonst fällt man auf die Nase.... äääh Kostenspirale
Alt 27.06.2016, 16:13   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Danke
Kann ich ja nicht wissen
Alt 28.06.2016, 11:57   #10
36I740
wie kann ich die Adaptionswerte löschen?
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
T I S - Fehler Uwe.F. BMW 7er, allgemein 6 18.12.2005 14:51
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
