Alt 21.05.2013, 21:48   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Standard 730D startet nicht, Anlasser?
Jetzt stehe ich hier rum und warte auf den ADAC
Alles an Elektrik funktioniert (mit Zündung an) aber der Anlasser gibt keinen mucks von sich.
Vor 2,5 Stunden war noch alles i. O.
Gut das ich zumindest einen großen Regenschirm dabei hab.
Bin mal gespannt woran es liegt
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 21:54   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
versuche das was Rubin vor ein-zwei Tagen erklärt hatte... gleiches Problem:
Interner Link) klick mich
Alt 21.05.2013, 22:01   #3
Wupperbandit
Der Tipp von Rubin klappt bei mir nicht
Alt 21.05.2013, 22:08   #4
PacificDigital
tja... dann versuche zu hause dann den Ersatzschlüssel... so arg viel kanns ja nicht sein
Alt 21.05.2013, 22:11   #5
Wupperbandit
Erst einmal nach hause kommen mit einem Wagen der nicht anspringt
und hätte man mal einen Ersatzschlüssel....
Alt 21.05.2013, 22:22   #6
PacificDigital
also WENN es am Schlüssel liegt.... wetten dass du bald nen Ersatzschlüssel hast?
Alt 21.05.2013, 23:11   #7
Wupperbandit
Der Freundliche vom ADAC hat mich nach Hause Gefahren und wir haben diesen
Notschlüssel geholt. Also den ohne Tasten.
Er läuft wieder
Alt 22.05.2013, 12:54   #8
schaluffe
Benutzerbild von schaluffe
Fahrzeug: E38-740i (1994) / 2002 Cabrio (KEIN Targa) / Opel Astra / Mercedes-Benz A-Klasse
Hallo Leute,
ich habe mit meinem manchmal ein ähnliches Problem. Bin ich mit dem Wagen 20 km oder mehr gefahren, sprich er hat Betriebstemperatur, und ich stelle ihn dann ab, springt er manchmal zunächst auch nicht an (es dreht sich kein Anlasser, nur sämtliche Kontrolleuchten brennen.). Wenn ich dann zwischen 30 und 45 Minuten warte, startet er ganz normal. Dieses Problem tritt nur sporadisch auf und nur, wenn er Betriebstemperatur hat.
Einmal ist dieses Problem beim Freundlichen aufgetreten: Tester dran und er hat gesehen, dass es an der Wegfahrsperre liegt. Aber er konnte nicht auf die Wegfahrsperre zugreifen (was immer er damit meinte) und als der Wagen wieder ansprang, war kein Fehler im FS hinterlegt. Auch sämtliche Versuche mit Ersatzschlüssel, Tür verriegeln etc. brachten/bringen nicht den gewünschten Erfolg. Bei mir hilft einfach nur warten...
Hat vielleicht irgendwer eine Idee, was das für ein Fehler sein kann? Wird ein Relais oder Steuergerät zu heiß? Wenn ja, welches???
Bin für jeden Tipp dankbar, denn das ist schon ganz schön nervig...
Danke vorab und Grüße,
Guido!
schaluffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 15:50   #9
Wupperbandit
Standard hä?
Ich glaube ja nicht an Wunder, aber der "normale" Schlüssel funktioniert plötzlich wieder
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, für wie lange er es tun wird.
Traue BMW ja grundsätzlich viel zu, aber Wunderheilung gehörte bisher nicht dazu.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Gruß von der Wupper
Alt 11.09.2016, 21:03   #10
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Anlasser macht keinen Mucks
Hallo zusammen,
wir haben das gleiche Problem. Unser Fahrzeug ein E38 750 IL. Der Anlasser machte vor dem Supermarkt auf einmal keinen Mucks mehr. ADAC war überfragt, das Fahrzeug wurde abgeschleppt und steht jetzt in der Werkstatt.
Die suchen, aber finden nix. Beide Schlüsse probiert. Der Anlasser funktioniert, wenn man ihn überbrückt.
Warten hilft bei mir auch nicht. Hat jemand noch einen Idee, woran es liegen kann? Die Werkstatt ist sonst sehr gut, aber irgendwie kratzen die sich gerade nur am Kopf.
Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlasser defekt? 730i V8 startet nicht immer. Mescalero BMW 7er, Modell E32 21 08.12.2011 07:30
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 05:21
730d startet nicht ohne starthilfespray highspeeder BMW 7er, Modell E38 15 14.06.2008 22:20
Motorraum: Anlasser startet, Motor springt nicht sofort an maximilian BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2008 11:27
Elektrik: 750er Anlasser startet nicht benakiba BMW 7er, Modell E38 15 05.04.2006 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
