Alt 07.05.2016, 21:17   #1
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Standard V12 BJ 94 Radio eingebaut Auto abgeschlossen Alarm DWA geht los
ich habe mir einen Bj 94 V12 gegönnt mit einer einfachen Ausstattung ohne Radio. Ich habe eine Vorrichtung für einen einfachen DIN Schacht. Er steht für sein Alter sehr gut da und hat seit dem 04.Mai 16 zwei Jahre TÜV bekommen, nach dem einiges an gemacht wurde. Technisch hat er ebenfalls bis auf den Hinweis "Getriebenotprogramm" nichts.
Den Hinweis Getriebenotprogramm hat er seit dem ich die von 2008 altersschwache Batterie gegen eine 95 AH Batterie gewechselt habe, werde aber diesem Hinweis auf den Grund gehen, nachdem ich eine anständige Software habe zum auslesen (Carsoft taugt dazu nix ;-) )
Jetzt zu meinem Problem:
Bin zwei Tage ohne Radio gefahren. Abschließen und DWA kein Problem.
Habe vor zwei Tagen mein gebrauchtes DIN Radio von JVC eingebaut ist jetzt ca. 4 Jahre alt. MP3/USB Anschluß an der Front, Radio und klassischer CD-Schlitz. Der V12 wurde vom Vorbesitzer schon auf DIN Stecker umgerüstet, habe daher keinen BMW-Klotz-Stecker, der hatte auch eine große Anlage im Kofferraum, bis auf die Kabel wurde aber alles zurück und ausgebaut.
Habe jetzt das Problem, das seit dem der Radio verbaut ist die DWA ca. 5-10 Minuten, manchmal auch direkt nach scharfmachen der DWA, direkt die Alarmanlage anschlägt, habe auch schon versucht das Radio ohne Dauerplus zu betreiben genau das gleiche Problem......... WTF?
Bis ich den Fehler gefunden hatte?! Und auf das Radio gekommen bin!!!!!
Habe unter anderem herausgefunden das der Motorhaubenkontakt fehlt und nur der Stecker dort liegt, bekomme jetzt einen gebrauchten.
Daher meine Frage:
1. ) Was soll das und wer kann mir das erklären?
2. ) Welchen Zusammenhang gibt es zwischen fremden Radio und DWA?
Wie gesagt ich bin im Moment noch blind ohne Software zum auslesen.
Ich wohne in Lahnstein bei Koblenz,
Awolf
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2016, 21:34   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zum Motorhaubenkontakt kann ich Dir nur sagen, wenn der fehlt macht es nichts.
Es wird halt kein Alarm ausgelöst bei fehlendem Schalter, da er schließt wenn man die Haube öffnet.
Ist die neue Batterie richtig voll ?
Alt 07.05.2016, 21:36   #3
a_wolf
Ja, gestern neu rein bekommen eine Batterie von VARTA und nicht aus dem Baumarkt
Das Problem ist ja wieder weg seit dem das Radio ausgebaut wurde.
Alt 07.05.2016, 21:56   #4
Olitschka
Man müßte mal kontrollieren was da für Strippen benutzt wurden, vielleicht ist da was angeschlossen was nicht für ein "normales" Radio geeignet ist.
Alt 10.05.2016, 10:33   #5
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Wenn ich mir recht erinner gab es beim E34 einen Kontakt, Rückseitig am orig. Radio, der den Alarm auslöst wenn das Radio einfach ausgebaut wird. Gab es das beim 38er auch?
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: BC sagt "Tür auf" is aber zu! DWA geht immer los. johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 7 13.06.2011 12:47
Elektrik: Alarm geht los - Wer kann Tipps geben easterball BMW 7er, Modell E32 1 03.09.2008 00:35
Alarm nach Weihnachtsbaumtransport ohne DWA !?!! Bommi BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2003 00:23
ALARM ?!? geht net.... Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
