Alt 09.05.2016, 09:56   #1
schlumpf-nu
Benutzerbild von schlumpf-nu
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Ausrufezeichen BM54 geht nicht richtig
Servus Gemeinde,
in meinem Japan e38 haben wir ein BM54 mit richtiger Bandbreite verbaut.
Das Radio wurde vor dem Einbau an den Kontaktstiften verlötet und entsprechend codiert.
Nach dem Einbau dudelt nur ein Sender, bei uns hier Radio7.
Es kann kein weiterer Sender empfangen werden, auch die Wellenlänge Anzeige kommt nicht.
Was haben wir verkehrt gemacht????
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
schlumpf-nu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 09:57   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
hast du auch das Antennen Diversity vom E39 eingebaut ?
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 09:58   #3
schlumpf-nu
Nein........
Alt 09.05.2016, 10:26   #4
schlumpf-nu
Hängt da der CD Wechsler auch dran????
Alt 09.05.2016, 10:26   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bin mir gerade nicht sicher, aber wenn ich nicht irren dann haben unsere Fahrzeuge doch nen Antennenverstärker verbaut.
Wenn der nicht die richtigen Frequenzen bedient oder defekt ist kann man vermutlich froh sein überhaupt einen Sender rein zu bekommen.
Frequenzanzeige beim Suchlauf gibts glaube ich gar keine sondern nur bei gefundenen Sendern wenn entsprechend eingestellt... könnte ich aber bei meinem (hab auch das BM54 verbaut aber höre nie Radio - außer Vekehrsfunk) mal testen wenn Bedarf besteht.
Alt 09.05.2016, 10:28   #6
schlumpf-nu
Das ist auch unsere Vermutung, nur kommt eine Frequenz rein, egal wo in Deutschland....
Alt 09.05.2016, 10:31   #7
Andimp3
Ich kenne die Frequenzbänder von den Fukushimas nicht von daher kann ich da nix weiter zu sagen.
Alt 09.05.2016, 10:56   #8
juelz
Nein der Wechsler hängt direkt am Radiomodul. Der Antennenverstärker sitzt links in der c_säule. vllt hast da noch so einen Japanteil drin und bekommst deswegen keine deutschen Sender.
hast du denn vorher mehr Radiosender gehabt ? vor dem BM54 tausch...weil Sender sollte er auch so finden mit dem alten Verstärker.
Alt 09.05.2016, 11:10   #9
Andimp3
Hab gerade mal nachgesehen... FM ist in Japan von 76 bis 90 Mhz.
Je nach dem wo man in Deutschland ist bekommt man damit nicht wirklich viel rein.
Hab mir das gerade mal angesehen... in Hanau, was sicherlich nicht schlecht versorgt ist, wären das gerade mal 3 Sender.
Wenn der Verstärker nicht nur die genehmen Frequenzen verstärkt sondern auch noch die nicht genehmen filtert dann ist klar dass da am FM-Empfänger nichts bzw nicht viel ankommt
Alt 09.05.2016, 11:16   #10
juelz
so ein Verstärker vom e39 kost zw 5-30 euro bei ebay... hol dir einen dann sollte es funzen. Leider steht nirgends bei ob die mit einem BM54 im Einsatz waren, meinen hatte ich zusammen mit dem BM54 gekauft. Könnte also Unterschiede bei den E39 Teilen geben da es da ja auch BM24 gab. Also hol dir mal einen und berichte
Schiebedach geht nicht richtig pleshiboy BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 20:22
Scheibenwaschanlage geht nicht richtig... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 07.02.2007 22:05
Karosserie: Fensterheber geht nicht richtig MarkE32 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2006 12:26
Klima Geht Nicht Richtig dk750il BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2006 21:44
Innenraumbeleuchtung geht nicht richtig BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
