Alt 30.12.2015, 12:53   #1
Aaebgo
Fahrzeug: E38-735
Standard Gasdruckfedern für Heckklappe
Servus ihr Experten!
Ich habe einen E38 ohne automatische Heckklappe.
Meine Heckklappe geht schwer auf und fällt beim Runterweg ins Schloss. Daher möchte ich die Gasfeder tauschen.
Mein Problem: Der Teilekatalog stimmt irgendwie nicht mit meinem Status Quo überein (s. Grafik). danach hätte ich rechts die Gasdruckfeder und links einen Hydraulikzylinder.
Ich habe auf beiden Seiten eine Gasdruckfeder, jedoch zwei verschiedene (S. Grafik). Hat mein Vorbesitzer da eine Eigenkonstruktion eingebaut?
Wie sieht es bei euch aus? Welche Teile soll ich bestellen (über BMW Mat.nr wäre ich sehr dankbar)?
Vielen Dank im Voraus!
hier der Links zum Katalog: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog ETK Online BMW 735i - Karosserie Blechteile - Heckklappe/Hydraulikteile
Aaebgo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 12:59   #2
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
gib mal deine fahrgestellnummer an (letzte 7 zeichen).
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 13:03   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die kannst du nehmen, ohne aut. Heckklappe brauchst du davon 2 Stück, die eine sitzt in einer Hülse. Teilenummer im ETK ist 51248171480, sind dort deutlich teurer. Stabilus ist der original Hersteller. Wenn du was anderes kaufst sollten die Dämpfer 640N haben. Den Hydraulikzylinder brauchst du nur bei S316A, wird aber im Leebmann immer mit angezeigt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Einzelteile
BMW 750i E38 Limousine Europa M73
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (30.12.2015 um 13:14 Uhr).
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 13:09   #4
kleinerzeh
vermutlich hast du im teilekatalog nicht bei der richtigen ausstattungsvariante nachgeschaut, das bild lässt darauf schließen.
die hier sollten passen, mit gutscheincode "AUTOBLOG" gibts 10 % Rabatt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motointegrator.de/artike...m-krosno-23913
Alt 30.12.2015, 13:12   #5
mahooja
seven till heaven
Die paar Euros mehr für die originalen Stabilus lohnen sich. Die Billigdinger kannst du in 6 Monaten wieder wechseln
Der Leebmann zeigt auch bei meinem die aut. Heckklappe trotz VIN, im anderen Link in #3 ist es richtig.
Alt 30.12.2015, 13:16   #6
kleinerzeh
hallo mahooja,
wie kommst du zu dieser erkenntnis, speziell betreffend der sechs monate, wissenschaftliche untersuchung? gibts belege darüber?
bei den "paar euros" handelt es sich um eine preisdifferenz von nahezu 100 %.
Alt 30.12.2015, 13:26   #7
mahooja
seven till heaven
Dafür braucht es keine Wissenschaft. Hab selbst schon neue Billigdinger verbaut, die haben die recht schwere Heckklappe vom e38 noch nicht mal 6 Monate getragen. Bin auch nicht der einzige der zu dieser Erkenntnis gekommen ist, such mal im Forum Auf etlichen Stammtischen kam das auch schon zur Sprache, quer durch alle Baureihen. Verbrenne auch nicht gerne Geld, aber in diesem Falle sind die 100% weniger als 20 Euro. Möglich das es bessere billige gibt, ich riskiere das nicht mehr. Falls der TE das will hab ich ihn ja drauf hingewiesen das er auf jeden Fall welche mit 640N kauft, weniger ist zu schwach. Wenn man im Auktionshaus länger sucht findet man die Stabilus wahrscheinlich auch noch billiger, hab den erstbesten Link gepostet. Kann jeder machen was er will, ich verbaue nur noch Stabilus, in dem Fall zählt: wer billig kauft, kauft zweimal
Hast du die Dinger denn verbaut und wie lange schon?
Alt 30.12.2015, 13:33   #8
kleinerzeh
ja, verbaut. ein knappes halbes jahr, sind noch top.
Alt 30.12.2015, 13:33   #9
Aaebgo
Fahrzeug: E38-735
Super und vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Lasst uns nicht abschweifen in den Thread, welcher Hersteller besser ist. Ich werde Stabilo probieren.
Zwei Fragen noch: Es ist dann standardmäßig 2 x 51248171480 verbaut?
Auf beiden Seiten mit Kolben nach oben?
Was hat dann der Vorbesitzer verbaut bei mir?
Alt 30.12.2015, 13:37   #10
mahooja
seven till heaven
Hast du doch auch, alles richtig auf den Bildern. Auf der rechten Seite ist eine Tülle, denke mal als Schutz damit die Kolbenstange nicht am Kabelbaum reibt oder so.
Stichworte
gasdruckfeder, heckklappe
Karosserie: Gasdruckfedern verdrehen? 735knut BMW 7er, Modell E38 2 14.07.2014 15:11
Gasdruckfedern Rückenlehnen Robsyz BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2014 22:18
Innenraum: Problem mit neuen Gasdruckfedern für Kofferraumdeckel iMAC BMW 7er, Modell E38 18 07.05.2011 14:00
Karosserie: Gasdruckfedern Kofferraum nordberg BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 19:27
Gasdruckfedern Handschuhfach Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
