Alt 14.05.2016, 17:17   #1
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Standard Kurzschluss Stromkreis Wischwasser Pumpe
Hallo Forum,
nachdem ich von km-Stand 350.000 bis 450.000 fast ohne Probleme gefahren bin (incl. TÜV ohne Mängel ) brauche ich nun mal wieder eure Hilfe. Die 20A Sicherung, die gleichzeitig für die Scheibenwaschwasser-Pumpe und die Innenbeleuchtung zuständig ist, ist geschmolzen. Ersetze ich die Sicherung bei ausgeschalteter Zündung und geschlossenen Türen (also Innenlicht ausgeschaltet und keine Anforderung zum Scheibenwaschen) knallt die Sicherung sofort wieder mit einem netten kleinen Lichtblitz durch .
Begleitendes Problem: Sitzmemory funktioniert nicht mehr und die elektrischen Sitze lassen sich nur noch bei eingeschalteter Zündung bewegen, und nicht wie bisher auch wenn nur eine Tür geöffnet ist.
Was sagt ihr zu folgenden Überlegungen:
Der Kurzschluss kann nicht in der Pumpe liegen, da er auch auftritt wenn die Pumpe nicht mit Strom versorgt wird, also bringt ein Pumpenwechsel nichts.
Der Kurzschuss kann nicht in einer Glühlampe oder in einer Lampenhalterung liegen, da er auch auftritt, wenn diese nicht mit Strom versorgt sind.
In Folge muss der Kurzschluss
1. in der Zuleitung von der Batterie bis zum Steuergerät des Innenlichtes liegen
2. in der Zuleitung von der Batterie bis zum Steuergerät der Pumpe liegen
3. im Steuergerät der Pumpe liegen oder
4. im Steuergerät des Innenlichts liegen
Mache ich einen Denkfehler?
Hat jemand eine Idee, wie ich die Fehlersuche am besten angehe?
Schon mal Danke für euren Gehirnschmalz
Andi
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2016, 18:39   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
War das Sicherung F6 ?
Die geht in das Grundmodul.
Mit den Wischern oder Wischerpumpe hat die nicht direkt was zu tun, die Sachen haben noch eine eigene Sicherung.
Nun kann ich Dir aber auch nicht sagen ob die Sicherung nur für das Grundmodul ist oder noch Spannung davon für externe Sachen wie Schalter oder Relais genutzt wird.
Könnte sein das einfach nur das Grundmodul kaputt ist.
Alt 15.05.2016, 10:01   #3
andi735
Hallo Olitschka,
danke für die Antwort. Vom Grundmodul habe ich noch nie gehört. Ist das so eine Art Zentralrechner, der für verschiedene Funktionen zuständig ist? Klingt nicht billig...
Alt 15.05.2016, 10:16   #4
Olitschka
Ja das steuert so Sachen wie Türen, Fenster, Wischer, Sitze usw.
Sitzt hinter dem Handschuhfach und nennt sich A1.
E38-Teile: Wischwasser Niveauschalter Nightflyer Suche... 0 07.08.2014 08:53
Karosserie: Kein Wischwasser DaBoss BMW 7er, Modell E38 4 11.02.2014 20:44
Elektrik: Suche Stromkreis im Kofferraum ohne Sleep Modus Joerg BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.01.2013 08:45
Elektrik: Neuen Stromkreis (Arbeitsrelais) anschließen, wo 12V abzapfen jockobo BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
