Alt 30.03.2016, 11:27   #1
MatthiasV
Fahrzeug: 750iL E38 (01/95), Ford Kuga PlugIn, VW e-up.
Standard Kraftstoffverlust am Einfüllstutzen?
Hallo zusammen,
ich weiß um das Thema Kraftstoffverlust drehen sich viele Threats,
hab aber in der SuFu nur Einträge gefunden zum Ploppen und Rost am Tank.
Mein Problem geht mehr Richtung Einfüllstuzen und dazu hab ich nix gefunden....
Hier kurz ne Beschreibung:
Hab an der rechten Tankhälfte, unten, da wo der Schlauch vom Einfüllstuzen rein geht, eine Art "Wasserflecken" sind Ränder von Benzin. (Geruchprobe)
Der Tank war leer als ich den Wagen gekauft hab, logische Schlußfolgerung --> Tank tot.
Testweise in 15L Etappen Benzin eingefüllt, jetzt hat der Tank laut Anzeige 50 Liter drin aber läuft nicht aus....
Bei weiteren Nachforschungen hab ich gesehen das die gleichen "Wasserflecken" auch an der rechten Radhausverkleidung zu finden sind....
Beim letzten einfüllen der besagten 15 Liter aus Kanister war der Tank unten am Schlauch feucht, trocknet aber wieder ab.
Die Entlüftung wird wohl auch zu sein, gehe zumindest davon aus....
Jetzt zu meinen eigentlichen Fragen:
Der Einfüllstuzen ist laut ETK angeblich aus Kunststoff, somit kommt eine Durchrostung an der Stelle nicht in Frage...
oder waren da am Anfang (meiner ist Bj. 1995) noch Blechteile drin?
Könnte der Unterdruck durch ein vermutlich defektes Entlüftungsventil das Kunstoffrohr beschädigt haben?
Hat dazu jemand bereits Erfahrungen und würd die hier mit mir teilen...?
Erstmal vielen Dank.
Grüße, Matthias
MatthiasV ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 13:11   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn der Tank sonst dicht ist, besteht noch die Möglichkeit, dass in der Umgebung vom Formschlauch Nr.18 irgend etwas gebrochen, nicht mehr richtig zusammengesteckt oder abgefault ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstofftank Metall | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 00:01   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn der Tank noch nicht randvoll bis zum Deckel ist, hat das Leck nichts mit dem Füllstand zu tun.
Eigentlich müßte man doch das ganze Stutzengedöns ausbauen können, mit etwas Glück bei montiertem Tank. (Dafür sollte er dann wohl einen gewissen Füllstand unterschreiten.) Da hats Berge von Nahtstellen, Abzweigungungen, Sperrkugelgeraffel, Ent- und Belüftung. Und jedes Teil kann undicht werden. Ganz feiner Haarriß, den man nur bei Vollmondlicht erkennen kann.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Einfüllstutzen für Automaticoel AlfredLocke BMW 7er, Modell E38 15 31.10.2007 10:48
Öl drückt sich am Einfüllstutzen raus Stone BMW 7er, Modell E32 3 17.04.2007 23:05
Motorraum: Wiedermal Dieselprobleme, Kraftstoffverlust! Marshall BMW 7er, Modell E38 2 29.10.2006 15:10
Gas-Antrieb: Einfüllstutzen ab1966 BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2006 10:57
730 D Kraftstoffverlust cebe8273 BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2003 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
