Alt 06.09.2022, 19:24   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Reifenverschleiß normal?
Heute nach mängelfrei bestandener HU machte mich der Prüfer darauf aufmerksam dass die hinteren Reifen nur noch 2mm Profil aufweisen.
Ich konnte es gar nicht glauben, da ich die Reifen Michelin Pilot Sport 4 in der Größe 255 45 18 erst letztes Jahr gekauft hatte und keine 20000km damit fuhr.
Vorne hatten die Reifen noch 6mm Profil.
Ist das durch sportliche Fahrweise noch zu erklären, oder sollte ich mal zur Achsvermessung fahren?
Aus dem Alter für Burnouts bin ich übrigens schon lange raus.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2022, 20:04   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Sind die Reifen denn gleichmäßig abgenutzt oder nicht?
Wenn sie gleichmäßig abgefahren sind, kann das bei einer sehr weichen Reifenmischung durchaus schon sein, daß das Profil relativ schnell runter ist.
Ich hatte mir vor zweieinhalb Jahren einen gebrauchten 17”-Radsatz für meinen geholt; die Räder waren etwa ein Jahr alt, liefen vorher auf einem VW-Bus T5, Reifen sind Bridgestone Turanza, das Profil hinten neuwertig, vorne etwa ein Drittel abgefahren wegen des Frontantriebs.
Das paßte daher ganz gut, aber ich habe in den letzten zwei Jahren festgestellt, daß das Profil hinten nach etwa 15.000 km Betrieb doch schon ziemlich runter ist.
Ich habe den Turanza bisher immer als guten Reifen erlebt, allerdings ist er nicht sonderlich verschleißfest.
Deswegen kann das bei Deinen Michelin durchaus auch so sein.
Schau doch mal, ob Du einen Test findest, da wird zu diesem Thema ja auch was geschrieben.
Alt 06.09.2022, 21:24   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mit meinem E65 V8 schaff ich grad mal 2 Jahre mit den Hinterreifen (275er), da ich ja fast nur Kurzstrecke fahre. Nur abundan mal 3-500 KM auf die Bahn um freizublasen.
Wenn Du einen leichten Gasfuß hast, ist das normal. Und dann vielleicht noch eine weichere Mischung erwischt...und schon geht das Gummi dahin.
Gruß Achim
Alt 06.09.2022, 21:34   #4
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
Selbe Reifengröße, nur Langstrecke, eher defensive Fahrweise, max. 35 tkm von neu bis 2mm. Dürfte also passen.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2022, 21:48   #5
W6_Worker
@Albert: die Reifen sind gleichmäßig abgenutzt.
35000km erscheint mir für Michelinreifen recht wenig.
Verschleißen eigentlich breite Reifen schneller?
Alt 06.09.2022, 22:04   #6
altbert
35.000 km sind (bzw. wären) schon sehr anständig für Reifen an einem Fahrzeug dieser Leistungsklasse.
Der Verschleiß hängt von der Reifenmischung und dem eigenen Bleifuß ab.
Die Breite spielt da keine Rolle, weil das ja auch abhängig vom Fahrzeug ist.
Wobei ein 155er-Reifen auf einem 740i sicherlich nur wenige 100 km halten würde…
Mutige können das doch mit vier Notreifen probieren…
Alt 06.09.2022, 23:33   #7
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Da kann ich Dir als ehemaliger Smartfahrer auch berichten, daß dort Michelinreifen auch nur einen Sommer hielten.
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2022, 15:04   #8
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Ist doch für so ein Auto soweit OK, eine Achsvermessung schadet trotzdem nicht.
Welche Laufleistung hast du erwartet?
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
Alt 07.09.2022, 15:15   #9
W6_Worker
hatte schon so mit 40tsd Laufleistung gerechnet.
Aber zugegeben, die 18 Zoll Mischbereifung, welche ich jetzt seit einem Jahr fahre, verleitet schon zum sportlicheren fahren.
In Kombination mit den EDC Dämpfern liegt der Wagen richtig satt auf der Straße. Kein Vergleich zu der Serienbereifung.
Alt 07.09.2022, 16:32   #10
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen das dieses Abnutzungsverhalten bei dem Pilot Sport 4 normal ist.
Wir empfehlen unseren Kunden häufig Michelin.
Dies sind aber zumeist Sportlich abgestimmte Fahrzeuge. Der Pilot Sport 4 oder gar 4s sind sehr weiche Reifenmischungen mit einer Super Straßenhaftung.
Die Haltbarkeit zählt aber nicht zu dessen Stärken.
Beste grüße
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
reifenverschleiß cengiz861 BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2009 08:48
Felgen/Reifen: Starker Reifenverschleiß an Flanke links dfrie00 BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.08.2008 20:24
Reifenverschleiß 18 Zoll Teddy BMW 7er, allgemein 16 26.04.2004 19:56
Einseitiger Reifenverschleiß Yogibeer BMW 7er, Modell E38 15 21.10.2003 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
