Alt 14.08.2015, 03:29   #1
sinan
Fahrzeug: e38-740il
Frage Abs & Asc
Guten Morgen,
ich bin neu hier im Forum. Habe bereits sämtliche Themen gelesen aber leider ohne Erfolg auf meine Probleme.
Ich fahre einen E38 740il US-Version BJ96
Meine ABS und ASC leuchte ist an.
Habe bereits alle Sensoren getauscht
- Parameter per Diagnosegerät Perfekt alle Fahren schön saubere Linien
ASC Steuergerät getauscht
Hydroblock inkl Steuereinheit getauscht
Tempomat Funktioniert
Fehlerspeicher brachte Sensor Fehler. Nach Austausch dieser bringt der Dicke keinerlei Fehler.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, was evtl. noch die Ursachen sein könnten.
Mit freundlichen Grüßen
sinan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 06:25   #2
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Frage
Womit wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 06:35   #3
Zitat von sinan Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
ich bin neu hier im Forum. Habe bereits sämtliche Themen gelesen ...
Welch mutige Aussage für die Kurze Zeit, in der Du hier bist ...
Ich kannte bisher keinen, der das von sich behaupten konnte ........
Alt 14.08.2015, 07:57   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Immer die gleichen Tipps:
- Kabelbaum im Radhaus vorne rechts könnte durchgescheuert sein
- einer der Impulsgeber in den Radnaben könnte beschädigt oder verschmutzt sein
- Vorladepumpe gammelig?
- Sensorstecker fahrzeugseitig oxydiert?
- Bremslichschalter war wohl auch schonmal die Ursache...
- schon mal die Bordspannung / Batterie überprüft?
- wirklich gegen ein funktionsfähiges ABS Steuergerät getauscht?
- keine China Sensoren verbauen!
Wäre aber auch in einem der anderen Threads nachzulesen gewesen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (14.08.2015 um 08:06 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 14.08.2015, 08:29   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... zusätzlich: Beim Wechsel der Sensoren kommt es vor dass der Ring im Radlager beschädigt wird (durch ausbohren).. dann ist der Sensor zwar i.O. aber er bringt falsche bzw. keine Werte...
Alt 14.08.2015, 08:52   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Ich lese nur getauscht diese und jenes. Wurde den auch das Steuergerät auch auf deine US Version codiert bzw auf dein Fahrzeug?
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 10:47   #7
sinan
Fahrzeug: e38-740il
Ausgelesen wurde es mit einem hella gutmann diagnosegerät. .
Bordspannung ist in Ordnung.
Vorladepumpe könnte ich mal überprüfen.
Bremslichtschalter würde sich ja bemerkbar machen indem die leuchte nicht funktioniert?
Sensoren alle original ware.
Kabelbaum im radlauf kann ich mal überprüfen. Jedoch würden die ja dann kein oder schlechtes Signal geben beim Parameter auslesen.
Radlager inkl geberkranz wurden auch ausgewechselt
Danke für die bisherigen antworten
Alt 14.08.2015, 11:14   #8
sinan
Fahrzeug: e38-740il
Vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich die service leuchte auch nicht raus gelöscht bekomme. Ölservice geht, aber "Service engine soon" geht nicht raus
Alt 14.08.2015, 13:38   #9
MM62B44
Noch eimal die Frage: wurde das Steuergerät codiert?
Alt 14.08.2015, 13:44   #10
mahooja
seven till heaven
IMHO muss das ABS Steuergerät (zumindest beim VFL) nicht codiert werden. Weiss allerdings nicht wie es mit der US-Version aussieht...möge mich, wer es besser weiss, aufklären
Elektrik: Wo ist ABS/ASC Druckgeber? ABS/DSC leuchten fat_toni BMW 7er, Modell E38 8 28.07.2013 08:48
Fahrwerk: Abs / Asc / Tachoausfall! ABS Sensor NEU, Antriebswelle? BmwStyla BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2013 08:36
Elektrik: Keine Geschwindigkeitsanzeige ABS &ASC Bmw728i.HN BMW 7er, Modell E38 15 24.07.2012 12:54
Elektrik: Keine Geschwindigkeitsanzeige ABS&ASC Kontrollampe TM8 BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2007 02:29
ABS/ASC cyclone BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2003 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
