Alt 18.09.2014, 13:57   #1
d0x
Benutzerbild von d0x
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Standard Tempomat sägt / geht nicht / beschleunigt von alleine
Servus,
erst mal zu meinem grundlegenden Problem: Mein Tempomat am e38 740i Baujahr 12/96 mit M62 Motor hat die eigenartige Eigenschaft, sobald ich Ihn über den Hauptschalter am Armaturenbrett aktiviere und die Geschwindigkeit Abrufe bzw. anschalte über das Lenkrad, beschleunigt der Wagen bis +20 km/h von selber egal bei welcher Geschwindigkeit ich ihn einschalte.
Das heißt beispielsweise dass ich bei 100 km/h den Tempomat über "+" Einschalte und der wagen bis ca. 120 km/h fast einen Kickdown macht und dann durch eine merkbare "Notschaltung" abschaltet. Diese "Notschaltung" macht sich dadurch bemerkbar dass das Pedal dann hörbar zurückspringt und der wagen auf die eigentliche eingestellte Geschwindigkeit zurückgeht.
Damit aber nicht genug, jetzt fängt der Tempomat an zu "sägen" d.h. er beschleunigt diesmal -jedoch ganz langsam- bis die "Notschaltung" greift und geht wieder vom Gas... das ganze wiederholt sich bis ich irgendwann Seekrank werde und die nerven verliere oder der Hauptschalter aus ist (Grünes Symbol im Tacho verschwindet, lässt sich nur nach Motor Neustart wieder aktivieren).
Wenn ich versuche Manuell über die "-" Taste am Lenkrad die Geschwindigkeit zu verringern, reagiert diese erst gar nicht sondern erzeugt nach Loslassen der Taste den selben Effekt wenn ich auf die "+" Taste drücke (Kickdown und Sägen).
Dabei wurde folgendes jetzt geprüft und getauscht:
  • Austausch des Stellmotors inkl. Bowdenzug gegen ein gebrauchtes Teil
  • Prüfen der Sensoren Vorne/Hinten/Links/Rechts über I....A (Alle 4 Räder zeigen bis ca.30 km/h die selben steigenden Werte an, bis sich die Programmiersoftware verabschiedet vermutlich die Werte zu hoch sind)
  • Auslesen der Fehlerspeicher vom Tempomat GR2 = Keine vorhanden
  • Auslesen Motor Fehlerspeicher = Keine vorhanden
  • Auslesen des ASC5 Fehlerspeicher = Ergebnis 74 CAN MD_IND SIgnalfehler / Fehlerhäufigtkeit 237 mal, Fehlerspeicher gelöscht und danach nicht mehr aufgetaucht
  • Austausch des Tempomat Steuergerätes gegen genau die selbe Teilenummer Hardware und Software Nummer während Batterie abgeklemmt war = Tempomat geht jetzt gar nicht mehr, bzw kann über den Hauptschalter am ABrett aktiviert, jedoch keine Geschwindigkeit mehr abgerufen werden
  • Prüfen der Schalter "+,-,Geschw.Abrufen,deaktivieren,HauptschalterBremslic htschalter elektrisch erfolgreich. Bremslichtschalter Mechanisch kann ging nicht.(Hat der überhaupt bei einem elektrischen Schalter eine funktion? Abschalten des Tempomats über Bremsen hat bisher immer tadellos funktioniert.)
Ausschließen dass es die Sensoren sind vermag ich natürlich nicht, vor einem Austausch der Dinger drücke ich mich jedoch noch ein wenig, vorallem da diese mir meiner Meinung nach korrekte Werte bei der Prüfung über I...A anzeigen.
Was mich ein wenig stutzig macht ist dieser Fehler im ASC Steuergerät und dass nach dem Austausch des Tempomatsteuergerät der Tempomat nun gar nicht mehr geht. Muss das Steuergerät noch irgendwie angelernt werden? Wenn ja wie?
Ich hoffe es gibt hier ein Genie dass genau das selbe Problem hatte, da ich schon seit einem Jahr ohne meinen heiß geliebten Tempomat fahren muss und das teilweise bei Strecken über 500km ohne Pause
Grüße,
Marco
Dateityp: jpg WP_20140916_17_50_59_Pro.jpg (71,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20140916_19_02_41_Pro.jpg (93,4 KB, 36x aufgerufen)
d0x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
tempomat
Blinker geht von alleine an bmwjuergen750 BMW 7er, Modell E38 10 27.02.2025 18:18
Elektrik: ABS, DSC leuchtet, Tempo/Verbr/Tempomat geht nicht, Kilometerzähler geht nicht usw Tridente BMW 7er, Modell E38 15 26.07.2013 13:59
Elektrik: Tempomat beschleunigt nicht - Gaspedal springt M5-Freak BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2011 17:29
Fahrzeug beschleunigt alleine whiteangel BMW 7er, Modell E38 11 12.12.2010 14:11
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
