08.07.2015, 18:09
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
730d Ansaugbrücke gebrochen
Hallo.
Mir ist bei ca 90km/h auf der Bundesstraße die Ansaugbrücke gebrochen. Erst gibts einen Schlag, dann keine Leistung mehr.
Ist ein 730d, Drallklappen vor ca 2 Jahren ausgebaut, Motor war betriebswarm, Aussentemp. um die 40 Grad C, Klima auf max.
Habe nun erstmal eine neue (gebrauchte) Ansaugbrücke bestellt, welche morgen kommen sollte.
Meine Frage ist, warum kann die Ansaugbrücke kaputt gegangen sein? ...nicht dass es was ernsteres ist, zB die Ventile oder das Abgasrückführungssystem betreffend. (AGR-Thermostat wurde auch vor 2 Jahren erneuert).
Was sollte ich morgen, beim Wechsel der Ansaugbrücke checken?
Ich kann mir den Defekt erstmal nicht erklären...
Viele Grüße!
08.07.2015, 23:16
Zeig uns bitte Bilder von den Bruchflächen
09.07.2015, 07:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
dass die Ansaugbrücke beim M57 gerne mal einen Riß bekommt und so undicht wird, das ist ja bekannt, doch dass sie abbricht ist neu
Beim M57 ist sie eben aus Kunststoff und der wird ja in der warmen Umgebung hart und brüchig... zusätzlich die unvermeidlichen Vibrationen des laufenden Motors.
Kontrolliere auf alle Fälle alle Befestigungspunkte der ASB, kann eigentlich nur sein dass da die eine oder andere Befestigung nicht wirklich fest war
09.07.2015, 19:35
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Hier das Bild.
Hoffenltich hält die neue dann, ansonsten macht mein Traktor ja keine Mucken...
09.07.2015, 21:10
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Das ist aber eine sehr ungewöhnliche Bruchstelle. Dort oben auf der Ecke kann ja so gut wie keine Spannung wirken, von einem eventuellem nicht fachmännischen Einbau.
Sieht eher aus, als hätte da jemand draufgehauen.
11.07.2015, 16:05
Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
Ich glaube auch, dass jemand draufgehauen hat. Jemand hat sich im Motorraum versteckt, gewartet bis the_bob 80km/h mit Tempomat fährt und mit voller Wucht auf die ASB gefozt.^^
@the_bob: Hast du jemanden aus deinem Motorraum weglaufen sehen, als du die Haube aufgemacht hast?
hahahahahahaha
 Nick Maybach
11.07.2015, 16:32
Black & White
hahahahahahaha
Was ist das denn für eine geistreiche Antwort.
Sieh dir das Bild genau an und erkläre es besser.
Immerhin fehlt ein kleines Stück, soweit ich das erkennen kann.
11.07.2015, 16:51
Nick Maybach
11.07.2015, 16:52
11.07.2015, 18:03
Black & White
