Alt 13.09.2014, 21:38   #1
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Motorstart Geräusch
mein E38 740i aus Bj. 2000 macht beim Motorstart ca. 1 sec ein lautes Geräusch. Beim erneuten starten oder wenn er noch warm ist, ist das Starten perfekt. Allerdings ist das schon seit Jahren der Fall. Steht das Fahrzeug mal länger..so 3 Wochen kann das Geräusch auch mal 2 sec dauern.
Kann mir jemand sagen was da Verschleiß hat?
Gruss,
Ulrich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vidup.de/v/4xinc/
Geändert von ulrich_740i (13.09.2014 um 21:38 Uhr). Grund: Link eingefügt.
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2014, 22:05   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kettenspanner is Schrott. Deine Plastikschienen übrigens auch wenn das schon "seit Jahren" so geht........
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 09:05   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das Passiert aber auch bei einigen neuen Kettenspannern
Alt 14.09.2014, 13:23   #4
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
ich häng mich hier mal dran, meiner hat nämlich exakt das gleiche Geräusch.
Beim Tausch der VDD's vor ca. 1 Monat hieß es, die Kettenspanner seien völlig in Ordnung, Tausch unnötig.
Gleitschienen: wenn die hinüber wären, müsste ich doch zumindest Plastikbrösel im Ölfilter finden, richtig?
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 15:47   #5
Fimonchen
Dadurch dass die Kette über Jahre da drauf rum schlägt (das Geräusch kennt ihr ja) und die Dinger mit der Zeit sowieso aushärten, kriegen die Risse und sind somit kaputt. Und kaputt heißt ni gleich weg! Die können zwar noch in Position bleiben, aber der Tag an dem sie weg fliegen kommt......
Alt 14.09.2014, 15:49   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Bei z.b schlägt die kette nach dem Start hin und Wieder. Selbst mit dem neuen spanner von bmw. Schienen sind auch in Ordnung. Irgendein Grund muss es doch dafür geben
Alt 14.09.2014, 16:21   #7
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Kettenspanner is Schrott.........
ist das der Kettenspanner den man von aussen glaube ich wechseln kann oder meinst Du den inneren?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 16:35   #8
Fimonchen
So massives Kettenrasseln kann nur von der großen Kette kommen. Is also der Spanner der von außen gewexelt wird
Alt 13.12.2014, 21:53   #9
ulrich_740i
Standard Kettenspanner
Dann ist dies das Teil 11 31 7 531 813 ....von hier?:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Alt 14.12.2014, 08:05   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist es denn wirklich die Kette ?
Kenne das noch von den alten VW Motoren mit Tassenstößel, das bei denen bei einem Defekt das Öl raus lief und beim Starten erst mal die Ventile hämmerten.
Motorraum: Kurzes Geräusch nach Motorstart bei ca.20km/h Alex T. BMW 7er, Modell E32 5 18.01.2011 07:48
Qualmender Motorstart 728i Automatik BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2010 17:34
Motorraum: Ca. 10 sec. nach Motorstart: Kurzes quiteschendes/schleifendes Geräusch aus Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 40 28.08.2009 10:52
Motorstart a la Transporter :-) newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 12 20.11.2008 17:55
komisches geräusch bei motorstart V8 neddie BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2003 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
