24.05.2010, 21:06
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
Klimaleistung
Hallo zusammen
Im Stand/Stau lässt die Klimaleistung zu wünschen übrig da der Lüfter nicht läuft. Stoßstange ab und nachgemessen, liegt kein plus am Stecker(3 Kabel)
Woher bekommt denn die DME die Steuerbefehle für den Lüfter und
wie kann man es überprüfen was defekt sein kann? VL Bj 99 ist der gute
24.05.2010, 21:08
Mr. Diesel
für was steht das VL? Vacelift?
24.05.2010, 21:14
Durchputzer, kg CO²/km
Nöö,umgebauter 99-er auf VFL
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
24.05.2010, 21:16
Mr. Diesel
ah stimmt... hät ich auch gleich drauf kommen können
24.05.2010, 21:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Hamann740
Hallo zusammen
nu lästert nicht über nen vorlift
@te: die dme bekommt die signale 1. vom doppelthemperaturgeber sowie von der klimaanlage
die dme steuert dann die beiden relais hinter dem handschuhfach... die beiden relais also erstmal überprüfen (bzw. überbrücken) ob dann der lüfter läuft
24.05.2010, 21:32
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also ich würde erstmal fehler auslesen (lassen):
wenn der lüfter defekt ist gibts auch ne fehlermeldung.
das würde ich erstmal kontrollieren. was mir gerade noch einfällt ist die sicherung.
ich weiss jetzt auch nicht ob da immer strom anliegen muss.
auf JEDENFALL wenn bekannt ist, dass der lüfter nicht mehr läuft die klima auslassen. wenn du pech hast entsteht da, an extrem heissen tagen, ein überdruck und der kompresser bläst erstmal das kühlmittel ab.hatte ich selber schon bei mir erlebt, da ich nicht wusste das der lüfter nicht läuft. da musste ich erstmal neu befüllen lassen.
24.05.2010, 21:35
bei den fl modellen bekommt der lüfter doch direkte impulse vom steuergerät (ob dme weiss ich nicht), sitzten da noch relais vor?
24.05.2010, 21:53
jau... es sitzen welche davor
ich suche bei meinem nämlich auch verzweifelt nach dem fehler... ist aber wohl der drucklüfter selber :(
25.05.2010, 11:04
ok FL lach
aber die haben nur noch 3 Kabel am Stecker und keine 4 mehr,
blau und braun in dickem Querschnitt und ein dünnes gelb/rot. Braun ist
Masse blau leider stromlos und auf dem dünnen schwankt Spannung
zwischen 1,2 bis 3,8V
25.05.2010, 11:25
V12-infiziert
Hatten wir meiner Erinnerung auch so bei meinem - das man nix messen konnte. Es war aber der Drucklüfter, der da defekt war...ist ja beim Facelift so integriert.
