Alt 09.07.2015, 13:55   #1
duc
Fahrzeug: E38-740i 99
Frage Startprobleme
Servus zusammen,
Seit Wochen hin und wieder ein sehr merkwürdiges und sehr ärgerliches Startproblem. Bei meiner Werkstatt mittlerweile ratlos.
Beim Umdrehen des Zündschlüssels hört man einen trockenen Klick und danach geht nichts mehr. Alles Schluß, kein Strom, gar nichts mehr. Die komplette Elektrik also. Ich kopple dann die Batterie ab und versuche es neu. Dann geht es meistens, aber auch nicht immer. Manchmal auch erst am nächsten Tag.....sehr nervig und die Karre ist für den Normalgebrauch damit kaum noch geeignet....da absolut unzuverlässig.
Laut Werkstatt war es der Anlasser. Erneuert, aber das Problem bleibt. Kennt jemand dieses Problem? Vielleicht etwas mit Spritzwasser zu tun, Kurzschluss?
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar!
Geändert von duc (09.07.2015 um 14:24 Uhr).
duc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 14:43   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kontrolliere doch erstmal den Anschluss unter dem Wagen, auf der Beifahrerseite am Holm, und dann die anderen Verbindungen und Verschraubungen auf festen Sitz u. Sauberkeit. Und dann mal die Leitungen durchmessen.
Wie hat sich die Werkstatt geäußert, das sie das Problem nicht lösen konnte, durch Tausch des Anlassers ??
M f G
Dateityp: jpg 018.jpg (107,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 017.jpg (108,6 KB, 27x aufgerufen)
Alt 09.07.2015, 15:33   #3
duc
Danke! Werde mal nachsehen. Leitungen sind i.O. Anlasser getauscht. Problem bei der Werkstatt: da kann man dann 30 mal starten und alles geht dann natürlich problemfrei....wo dann die Ursache liegt...ist dann auch nicht so einfach.
Könnte es vielleicht noch am EWS-Relais liegen? Wobei dann ja eigentlich nicht die komplette Stromversorgung einbrechen sollte....
Alt 09.07.2015, 15:50   #4
Markus87
Benutzerbild von Markus87
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Defektes EWS hatte ich mal, da passiert dann einfach nichts wenn du den Schlüssel rumdrehst.
Aber Strom, Licht, Radio usw bleibt ganz normal an
Markus87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 20:09   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zündanlassschalter ?
Alt 10.07.2015, 06:56   #6
duc
nee...wurde vor 10 Monaten bereits gewechselt...auch eher untypisch für die Störungen die mit dem ZAS zusammenhängen.
Alt 10.07.2015, 07:05   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Batteriepole zu lasch befestigt oder irgend eine Masseleitung ist irgendwo locker......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2015, 09:52   #8
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Da war er es ja womöglich gar nicht.
Ich würde während des Startens an der Batterie messen. Wenn da auch die Spannung wegbricht, ist sie kaputt oder der Starter produziert einen Kurzschluß. Wenn die Spannung bleibt, Kabel untersuchen. Spannung zwischen Batterieplus und Batteriestützpunkt im Motorraum während des Startens messen. Damit kann man die Qualität des Pluskabels beurteilen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2015, 10:32   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Und vor allen Dingen mal messen, ob Spannung am Starter ankommt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2015, 13:13   #10
duc
Strom am Starter ist da, Verbindungen sind i.O. Batterie ist neu, Sicherungen sind alle i.O. Seit Tagen gehts jetzt wieder problemlos. Weiß man eben auch nicht wo man suchen muss...
Stichworte
anlasser, kurzschluss, start, startprobleme
Elektrik: Startprobleme patryk_puki BMW 7er, Modell E38 12 08.09.2011 15:38
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 14:21
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 12:18
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 17:26
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
