Alt 23.02.2015, 19:00   #1
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Frage Normale Spannung, Lichtflackern, unruhiger Leerlauf?
Heute ist mein 728iA '95 unrund im Leerlauf gewesen.
Er war warm, wurde 40 km bei ruhiger Fahrt bewegt.
Das machte sich bemerkbar indem der Drehzahlmesser ganz leicht aber regelmäßig hoch und runter ging, vllt 1-2mm.
Bei normaler Fahrt keine Anzeichen.
Als ich Zuhause rein fuhr, wurde es kurzzeitig (auch nur im Leerlauf) stärker. Motor hat versucht Drehzahl auszugleichen.
Habe dann geschaut ob i.was ist und dabei ist mir aufgefallen dass wenn man leichte Gasstöße gibt, das komplette Licht innen + Kombibeleuchtung heller wird? Und das recht stark. Bei laufendem Motor beträgt die Spannung jedoch ~14V. Bei den leichten Gasstößen geht sie ganz kurz auf 15V?
Ist das normal oder ist die Lima / Regler defekt?
Vorbesitzer hat eine günstige neue eingebaut.... bisher aber ohne Probleme...
Hängt das eventuell mit dem unrunden Leerlauf zusammen?
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unruhiger Leerlauf Supra-twin BMW 7er, Modell E32 21 15.09.2011 20:03
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 17:30
unruhiger leerlauf schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 24.12.2007 21:28
unruhiger Leerlauf cromagne BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2004 10:59
Unruhiger Leerlauf grig BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2002 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
