Alt 07.09.2008, 12:16   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard i-Bus Kollisionen
Im Diagnoselog bekomme ich bei Radio oder DSP immer wieder Fehler "I-Bus Kollisionen".
Ich habe keine zusätzlichen Geräte am I-Bus hängen; original ist Radio (BM23), DSP, Navi (Mk3 umgerüstet von Mk2), VM analog und 4:3-Bordmonitor.
Ich habe noch einen DVD-Player, aber der ist über die Aux-In-Lösung von Systin angeschlossen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, wo man suchen könnte oder ob man das einfach vergessen kann?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 13:27   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
der fehler ist bei mir auch hinterlegt... stört mich aber nicht, da ich keine einschränkungen feststellen kann. hab allerdings ein e-light am bus hängen
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.09.2008, 16:47   #3
Morg
Fahrzeug: -
Mhm...
ich habe - besonders nach dem Einschalten der Zündung - oft das Problem, dass die Radiotaste (beim 4:3 rechts neben dem Lautstärkeknopf) nicht geht. Wenn ich auf "Stück vorwärts/rückwärts" am Bordmonitor oder Lenkrad drücke, dann springt er zwar zum nächsten/vorigen Stück, aber er zeigt im IKE nichts an und schaltet beim CD-Wechsel per Taste auch den Monitor nicht in den Radiomodus.
Nach einer Weile ist es dann kein Problem mehr, da lässt er sich dann problemlos bedienen.
Ich vermute, dass es da einen Zusammenhang gibt; aber sicher bin ich mir nicht.
Könnte das u.U. daran liegen, dass der DVD-Player nach dem Ausschalten der Zündung über die Versorgungsleitung noch das Radio mit Strom versorgt, bis die Pufferstufe im Stromeingang leer ist? (Zündung aus -> Radio läuft 2-3 Sekunden weiter und geht dann erst aus)
Alt 17.02.2015, 23:41   #4
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Hallo Leute,
hole mal dießen Thread hoch, da ich dass gleiche Problem habe mit dem Fehlerspeicher. Gibt es dort bereits Erfahrungen?
Werde mir heute die Verkabelung anschauen hinten.
Könnte vielleicht auch ein Codierungsproblem sein?
DSP selbst wird angezeigt und kann auch benutzt werden.
Mit besten Grüßen
Andy
Interner Link) -Beseitigung von Geräuschen und Problemen am E38 Fahrwerk!
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 07:25   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
iBus-Kollissionen bedeutet, dass zwei Geräte im gleichen Moment Daten auf den Bus senden... kommt selten vor bei einem sauber programmierten System, ist aber nicht unmöglich... wird ein zusätzliches Gerät (coming home, eLight, CarPC,etc) in den Bus integriert, so kommt es öfter vor. Es gibt keine Beulen und das einzige was passiert ist, der gesendete Befehl kommt nicht beim Empfänger an... also kann es passieren dass statt 10 Punkte Lautstärke erhöhen nur 9 ankommen.
Es kann aber auch vom ZAS eine Störung auf das Bordnetz kommen, diese werden dann fälschlich als Bus-Signale gewertet und seltsame Meldungen und Ausfälle erscheinen...
Prinzipiell ist die Meldung erstmal harmlos
Alt 18.02.2015, 07:52   #6
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
habe auch die I-bus kollision drin. Hat mich nie gestört und war klar woher - vom DVBT mit Steuerung über lenkrad und BC.
I-wann war es aber so das wenn man den nächsten song an der CD hören wollte wurde nicht der nächste Track gewählt sondern die nächste quelle! (also von CD auf Tape oder FM geschaltet) also - alles wieder raus!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 09:16   #7
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Hmm,
Mit dem Modul von Elektronik-Idee?
Die Probleme hatte ich nicht, seltsam...
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 09:38   #8
turbinenhalle
hey timtim! Ja leider - war das von Elektronik idee..
es ging wirklich sehr lange gut und war super zufrieden damit.
Dann dauerte es so 2-5min nach fahrzeugstart bis der TV ging - auch ok.
dann blieb es schwarz. + die Probleme mit lied weiterschalten.
naja macht ja nichts! würds mir wieder kaufen
Alt 18.02.2015, 10:34   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
An meinem Radio ist auch ein Problem mit dem Bus.
Nachdem ich das Radio per Bedientaster einschalte dauert oft etliche Minuten,
bis es sich wie von Geisterhand einschaltet. Das führt auch dazu, daß die Navi-Stimme oft nicht kommt und ich eine BAB-Ausfahrt verpasse.
Angeblich ist da ein Problem an der Platine im Radio mit kalten Lötstellen am Busanschluß.
Man soll alle Anschlußsteckdosen auf der Platine nachlöten.
Alt 19.02.2015, 19:05   #10
Valkenvania
Hallo Leute,
danke euch! Hab jetzt mal nachgeschaut mein DSP hat den Codier Index 0, sprich ich komme erst gar nicht rein, wollte es neu Codieren aber es gibt ja nur den DSP 01 und 02, aber nicht 0.
Diagnose funktioniert aber wie gehabt I-BUS Kollision als Fehler, taucht nach dem Löschen wieder auf.
Mein WDS funktioniert nicht, hat mir jemand Schaltpläne explizit vom DSP?
Veränderungen an meinem VFL 9.96 750:
-Tacho C12
-IHK C4
-LCM C23
Die I-BUS Kollision im Fehlerspeicher ist mein einzigster, alles funktioniert.
Zum verzweifeln... Werde die Tage überprüfen ob der Fehler auch über DIS erfasst wird. Nicht dass der INPA Schrott Schuld hat
Bevor ich jetzt die halbe Karre zerlege und messe und abstecke und teste, woran es liegen "könnte" Denke der BUS selbst würde auch noch weitere Fehler schmeissen, wenn es tatsächlich an ihm bzw. einem weiteren Gerät liegt, die obigen haben ja weniger mit dießem BUS am hut womit dass DSP redet?
EDIT:
Ist der ZAS auch so bekannt bei den VFL und macht Probleme?
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 16:22
Top VW Bus =) Allstar eBay, mobile und Co 1 06.05.2005 08:08
I-Bus im E32??? dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 10 19.03.2005 23:31
I-Bus Interface? svenr BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2003 19:03
CAN-Bus Amiga BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2002 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
