Alt 11.04.2004, 18:47   #1
blackshadow
Benutzerbild von blackshadow
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
Standard Hat jemand gelochte Bremsscheiben verbaut?
hat jemand gelochte Bremsscheiben verbaut?,Wenn ja von welchen Hersteller?
Zimmermann? und bei Ebay gekauft? Erfahrungen?
gruss
pascal
blackshadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2004, 18:52   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
ja hatte ich mal, allerdings nicht von Zimmermann, sondern von BREMBO.
Waren Klasse allerdings für den Fuffi doch ein wenig deplaziert, weil für ein wenig mehr geld, es eine grosse Bremse gibt.
Gruss sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2004, 18:58   #3
blackshadow
will sie für den 740er nehmen,Bremsklötze orginal?Preise (Gelochte vo. u. hi. von Brembo)
gruss
pascal
[Bearbeitet am 11.4.2004 um 19:00 von blackshadow]
Alt 12.04.2004, 00:53   #4
Budda
Budda
Benutzerbild von Budda
Fahrzeug: 740iA E38
wenn du von Zimmermann welche nimmst ( haben keine ABE) würde ich mir überlegen.Im Forum war doch ein Tread mit großer Bremse.Vom 750er und die haben die ABE.Scheibe Sattel und Adapterplatte.Sogar mit Teilenummer.Wenn würde ich diesen Weg nehmen - weil ich selber mit Zimmermann telefoniert habe - stand nämlich vor dem selben Problem wie Du. Stärkere Bremse.
Überleg es Dir - mit der Bremse ist nicht zu spaßen.
Budda
Budda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 01:01   #5
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
@ blackshadow
Meinst du sowas Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier....
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 01:13   #6
Budda
Budda
Fahrzeug: 740iA E38
was ist das?? Welche sind das ,Hersteller und mit ABE
Budda
ps:macht was her
Alt 12.04.2004, 01:19   #7
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Budda
ps:macht was her
Sind Brembo! Mit ABE aber wir nicht benötigt da diese Scheiben speziel für den 7er E38 gemacht werden.
Alt 12.04.2004, 09:05   #8
blackshadow
@Lexx
Erfahrungen?
Kann man die mit orginalsattel und orginalbeläge verwenden?
gruss
Pascal
P.S.Zimmermann hat eine ABE! Ebay: High-quality-Brakes-Shop 159€,Hersteller weiss ich nicht
Alt 12.04.2004, 12:13   #9
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von blackshadow
@Lexx
Erfahrungen?
gruss
Pascal
Selbstverständlich kannst du die original Sättel weiterhin verwenden, von den Bremsbelägen würde ich dir abraten.
Eine wirklich 100% Bremsleistung erzieht man nur wenn alle Komponenten von Brembo sind.
Was das Optimum wäre das sind dann nochdazu Stahlflexleistungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erfahrungsbericht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erfahrungsbericht 2!
Alt 31.05.2004, 19:47   #10
Miky
Langversion
Fahrzeug: BMW 740iL E38
Top! Brembo Bremsscheiben
Hallo Lexx !!
Wie ich gelesen habe hast Du gelochte Bremsscheiben von Brembo
auf Deinem 7er.
Habe mir auch welche vorne eingebaut, habe nur kein ABE oder ein anderes Gutachten in der Verpackung gefunden.
Würde mich freuen wenn Du mir eine Kopie von Dienem Gutachten mir zukommen lassen würdest.
MfG Miky
Miky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
