Alt 02.04.2010, 03:16   #1
chris83
Fahrzeug: E38-750iL (11.94) M73 V12 BIGAS
Standard E38 750i Zylinderaussetzer & Nebenluft
Hallo geehrtes Forum,
bin neues Mitglied, da ich seit Februar einen 750`er mein Eigen nenne.
Da ich das Fahrzeug als fahrbare "Baustelle" kaufte waren mir einige Reparaturen bewusst.
Nun zu meinem Problem (bezieht sich alles auf den Betrieb unter ROZ95):
Zylinder 7 & 8 setzen zeitweise aus (bemerkbar auf D und durchgetretener Bremse --> leichter Ruck und ein leises "Blub" aus dem rechten ESD) links i.O.
Was wurde unternommen:
1. Zündkerzen neu (7 & 8 verölt), auch mehrfach getauscht, Kreuzprüfung
2. Zündkabel, Verteiler, Finger neu
3. KGH`s li. & re. neu, sollte ja Fehler 1 beseitigen
4. Luftfilter`s ;-) neu
Nach dem KGH Wechsel bestand immer noch Unterdruck am Ölmessstutzen, ist ein leichter Unterdruck normal?
Infos:
+Kühlwasser ohne Öl und Öl ohne Kühlwasser --> Zylinderkopfdichtung eigtl. ausschließbar
+Ölverbrauch minimal/keinen
+Kühlwasserverbrauch keinen
+km-stand 267tsd
+Verbrauch Drittelmix: 11,6l
+Fehlercodes: Lambda und Kat blabla wegen Zündaussetzer
+Leistung i.O., Standgas ohne Schwankungen
+bei abtouren auf/in niedrige/n Drehzahlen ohne Gaszugabe (an Ampel rollen) sich wiederholender harter Zwischenruck -->evtl. auch Fehlzündungsbedingt?
+evtl. Ventildeckeldichtung(en) hin -->Prüfungsvorschlag?
Könnte evtl. eine Undichtigkeit der Gaseinspritzventile vorliegen?
MfG Chris
chris83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Dichtung Ansaugbrücke undicht, zieht Nebenluft Manson BMW 7er, Modell E32 5 18.10.2008 01:18
Motorraum: Verständnisfrage: Nebenluft dangenendt BMW 7er, Modell E32 23 12.07.2006 08:01
Motorraum: Motorschaden durch Nebenluft? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 1 08.04.2006 10:51
Zylinderaussetzer im 4Liter V8 HILFE Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 1 17.01.2003 16:28
motor zieht nebenluft z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 2 10.01.2003 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
