Sitzheizung, Massage, Heckrollo usw. ohne Funktion
Hallo in die Runde und einen Gruß zur Weihnachtszeit!
Ich fange mal direkt an mit meinem Problem: seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit meinem Radio - es ging mal, und mal ging es nicht. Sporadisch dazu ging ab und dann der Monitor aus. Wechsler + Navirechner jedoch an!
Seit dem Wochenende hat sich obiges "erweitert": das Radio geht nun gar nicht mehr obwohl der Monitor an ist. Ich kann mit dem Wahlrad aber nichts bedienen. Wechsler und Navirechner laufen bei Zündung an trotzdem.
Ich habe dann mal den Reset gemacht. Also Batterie ab usw.
Nach dem erneuten Anschließen geht das Radio trotzdem nicht. Doch jetzt kommt es richtig doll: Sitzheizung vorn geht auf beiden Seiten nicht mehr. Massage der Sitze geht auf beiden Seiten nicht mehr. Heckrollo funktioniert nicht mehr. DSC und PDC jedoch funktionieren auf Knopfdruck.
Das "beste" an der Sache: ab Zündungsstellung 1 leuchtet das Bremslicht durchweg! Beim Antippen des Bremspedals passiert nichts. Ziehe ich den Schlüssel jedoch ab, geht auch das Bremslicht aus. Nach mehreren Versuchen keine Änderung: alle drei Bremsleuchten leuchten durchweg wenn ich den Schlüssel auf Stellung 1 bzw. 2 bewege bzw. natürlich auch wenn ich fahre.
Ich habe nach der Forensuche natürlich etwas versucht: Batterie komplett raus und an das Ladegerät. Wenn ich nicht irre, ist es noch die erste Batterie die ab Werk verbaut wurde (!). Ich habe vor dem Laden die Batterie mit destilliertem Wasser bis zur Markierung angefüllt und dann knapp acht Stunden laden lassen.
Kann ich bei den oben genannten Dingen durchaus davon ausgehen, dass ich dringend eine neue Batterie einbauen muss? Kennt jemand die Symptome bzw. die Zusammenhänge zwischen den elektronischen Problemen und einer wahrscheinlich defekten Batterie? Noch eine Info: vor dem Laden (also nach dem Reset) der Batterie brachte er auch das Getriebenotprogramm, was sich nach dem Laden und anschließendem Fahren aber in Luft aufgelöst hat.
Das war jetzt viel Text. Ich danke für das Interesse, danke ganz besonders für Tipps und wünsche allen ein paar schöne und besinnliche Tage!
Liebe Grüße,
Jens
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf http://headspace.dawanda.de
Geändert von headspace (22.12.2014 um 15:28 Uhr).
