06.01.2015, 13:00
E38-Lover
Fahrzeug: 740i E38 05/98 4,4l
Cis-ibus
Hallo...
SepyAlter hier, der Wasserpumpenspezialist
Hab mir zu Weihnachten ein komplettes CIS-IBUS-Car PC Paket gegönnt.
Irgendiwe finde ich mich mit der Bedienungsanleitung nicht so zurecht..
Hat jemand erfahrungen? Falls es schon ein Thread gibt entschuldige ich mich schon im voraus!
LG euer SepyAlter
06.01.2015, 17:04
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Kannst Du auch mal etwas mehr Infos zu diesem CIS-IBUS Car-PC geben?
Ich kann mich nicht erinnern hier mal was dazu gelesen zu haben.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
06.01.2015, 18:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist kein Problem:
1. mit Adapterkabel (das mit den blauen Steckern) zwischen das Navi und Videomodul stecken
2. CIS-Modul einstecken
3. IR-Kabel für Fernsteuerung einstecken und (ich habs nur provisorisch vor gelegt zum einmaligen einstellen) in Fahrgastraum legen
4. USB-Kabel vom CIS-Modul zum Car-PC
5. Car-PC mit Spannung versorgen
6. Wagen starten, Taste "Mode" mehrere Sek drücken bis das CIS-Bild erscheint... mittels Fernbedienung die Grundeinstellungen durchführen (z.B. ob CD-Emulation oder Aux)
7. Car-PC starten, Carmedia sollte im Autostartmodus sein...
Im großen und ganzen wars das schon
Edith meint: hier der Link zum Car-PC
07.01.2015, 08:22
E38-Lover
Danke PacificDigital! Das Anschliessen sollte schon funktionieren, ich frage mich halt wo was hinkommt, hab ja den CIS-IBUS und den Car-PC. Also kommt der Car-PC in CD-Wechsler und der CIS-IBUS ins Navi-Laufwerk?
Ich werde erst Freitag dazu kommen, ich werde dann ein paar Fotos posten mit allen Kabeln, Teilen und meinem Kofferraum.
07.01.2015, 09:17
also ich habe meinen PC im CD-Player-Steckplatz unter gebracht.
Den CIS hatte ich anstatt des alten GPS-Empfängers (war vorher MK2 verbaut) montiert. Das MK4 ist trotz Car-PC noch ganz normal in Betrieb.
Was mich bisher noch extrem stört ist die Soundübertragung... daher ist der Car-PC momentan ausgebaut... ich warte auf ein günstiges BM54, in welches dann eine USB-Soundkarte direkt eingebaut wird, die dann an den Car-PC dran kommt... somit gibt es dann keine Störungen mehr. Platzmäßig gibt es in der Elektronikecke kein Problem... problematischer ist es mit der Temperatur: der PC gibt (trotz Passivkühlung) mehr Wärme ab als der CD-Player... im heißen Sommer ist daher mein MK4 einmal wegen Überhitzung ausgestiegen... weiterhin hatte ich mit dem PC ein Ruhestromproblem, welches ich aber zwischenzeitlich gelöst habe
07.01.2015, 15:27
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Warum machst du es nicht anders rum, und lässt Navi und Co komplett über den PC laufen.
Ok wird ein ewiges Strippen ziehen, ein ziemliches recherchieren und hin und herklemmen, aber die Möglichkeiten den Sound über den PC laufen zu lassen sind danach fast grenzenlos.
Ich habe zusätzlich einen Sub im Kofferraum + 2 Centerspeaker im Himmel angeschlossen und die Originalboxen/Hochtöner getauscht. Alles auf 5.1 laufen und mindestens 5 Tage eingestellt probiert gehorcht eingestellt usw. Aber mit dem Ergebnis kann mir keine ab Werk verbaute Anlage das Wasser reichen.
09.01.2015, 07:22
E38-Lover
"Hört" Sich echt gut an  ! Danke für den Tipp, aber leider komme ich nicht einmal mit der Bedienungsanleitung des CIS-IBUS zurecht, dieser Schritt ist mir zu Hoch da müsste ich schon ein Autoelektriker dabei haben.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
iBus abgreifen
7erClassic |
23 |
19.05.2020 09:41 |
HiFi/TV: Car Pc mit cis-ibus
vinc dakota |
Biete... |
0 |
11.05.2010 11:56 |
iBus simulieren??
Pimp Daddy |
0 |
04.05.2007 20:05 |
Elektrik: Car PC IBUS
JojoE38 |
1 |
10.04.2005 16:04 |
