Alt 13.11.2014, 19:57   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Aux Anschluss nachrüsten, wie?
N'abend,
das Thema habt Ihr eventuell schon mehrmals durchgekaut, aber ich blick noch nicht ganz durch. Ich möchte in meinem 740iL einen AUX-Anschluss nachrüsten- Hatte mir schon einen FM-Transmitter angeguckt.. Aber das ist doch alles schrott.
In neueren Business Radios muss man ja nur einen Stecker stecken, aber wie geht das bei einem Navi mit DSP? Klappt das überhaupt mit der Software? Habe mir auch schon einen Adapter für den CD-Wechsler angeschaut aber halte davon auch nicht so viel, da der drin bleiben soll. Wäre über Tipps oder einer kleinen Anleitung sehr dankbar und welche Teile ich brauche
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 20:06   #2
Dominik730de38
Fahrzeug: E38-730d (2000)
Hm es gibt solche sogenanten Dongels die dem auto Quasi vorgaukeln das da ein CD Player vorhanden ist du aber das Ganze über einen USB Stick laufen lassen kannst die haben auch einen aux anschluss mit dran, gibts im Auktionshaus für ca 80 Euronen von Yatour
Dominik730de38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 21:22   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich habs bei meinem so gemacht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2137819-post12.html
(Muss halt eine Audio Cassette eingelegt sein, denn "Tape" ist dann der Aux in)
MFG
Hannes
Alt 13.11.2014, 22:17   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Bei Navi mit DSP geht nur der CP600. Der ist allerdings ein Wechslerersatz so daß der Wechsler eben raus muss.
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m3-at...00-207043.html
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 22:21   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hab noch sowas hier gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aux-in-modul.de
Elektrik: Aux im VFL und FL nachrüsten bmw-master1979 E65/E66: Tipps & Tricks 68 24.12.2024 11:06
Innenraum: Wie FAX-Anschluss nachrüsten? AR25 BMW 7er, Modell E38 4 24.03.2014 08:52
AUX Nachrüsten tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.09.2012 19:02
Ohne AUX Anschluss Iphone anschliessen? mXi BMW 7er, Modell E38 5 08.08.2011 15:33
Innenraum: AUX Anschluss für BMW Business Radio Joachim BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
