Alt 20.10.2014, 20:16   #1
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Standard Hilfe benötigt bei Elektro-Frage
Habe das Problem zwar schon in einem anderen Fred angesprochen, ich denke aber dort findet es keiner..also:
Habe einen EC Spiegel mit Kompass. Leider hab ich ihn falsch verkabelt und somit einen Kurzen verursacht. Nun ist ein Bauteil auf der Platine verschmort und hat ein Durchgangswiderstand von ca. 3 Ohm..Das daneben sieht genau gleich aus und hat 0,2 Ohm.
Bin mir aber nicht sicher ob es ein Widerstand ist. Die Widerstände sind eigentlich alle beschriftet auf der Platine
Habe mal ein Bild angehängt und das kaputte Bauteil markiert. Kann mir ein Elektroguru unter euch da vielleicht weiterhelfen?
Wäre echt Klasse!!!
Dateityp: jpg image.jpg (94,1 KB, 43x aufgerufen)
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 10:21   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Falschanschluss kann leider diverse Bauteile mitgerissen haben.
Ist man optimistisch, würde ich testweise das "3Ohm-Bruzelteil" auslöten und entweder ersetzen durch:
- eine einlötbare Sicherung für einige Ampere, gegeben durch den Max-Strom des Boards
- oder durch einen kleinen bedrahteten Widerstand 0,22Ohm, sollte beschaffbar sein.
- oder durch 40cm CuL-Draht mit 0,2mm Durchmesser, eng auf einen Bleistift wickeln, abziehen, Klebetropfen drauf, einlöten.
Wenn nichts anderes kaputtging, sollte die Grundfunktion des Boards dann da sein.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 11:15   #3
7erClassic
Also einen 0,22Ohm Widerstand hab ich eingelötet..Geht nix.
Mit dem Draht willst du einen Widerstand bauen, oder irgendwas induktives?
Alt 21.10.2014, 14:39   #4
Sinclair
der Draht sollte nur etwa die 0,22 Ohm nachbilden, falls der Widerstand nicht beschaffbar wäre, keine "induktive Absicht".
Ist mit dem Bruzeln vielleicht woanders etwas Si-mäßig herausgeflogen ?
Oder konzentriert die Suche sich allein auf dieses Board ?
Könnte damit schwierig werden, da über weitere Defekte zu spekulieren detaillierte Kenntnisse des kurzzeitigen Falschanschlusses nötig wären.
Kannst Du noch die Stromaufnahme des Boards ermitteln und mit einer Vorgabe vergleichen ?
Leider müssen sonstige Schäden in Halbleitern sich nicht unbedingt optisch darstellen.
Ansonsten nochmal prüfen, ob dem vielleicht Behelfsaufbau nicht irgendein Kabel oder Signal fehlt, was mit dem vermuteten weiteren Defekt nichts zu tun haben könnte.
Alt 21.10.2014, 15:12   #5
7erClassic
Hab den 0.22 Ohm Widerstand ausgelötet und das mit der Spule versucht...Geht natürlich auch nicht. Dabei habe ich aber entdeckt, dass auf der Rückseit ein weiteres Bauteil zu fehlen scheint. Siehe angehängte Graphik.
Kannst du damit etwas anfangen...oder durch die Glaskugel sagen, was da fehlt?
Es ist echt zum verrückt werden...
Dateityp: jpg Spiegel-Inneres.jpg (102,6 KB, 19x aufgerufen)
Alt 21.10.2014, 15:36   #6
Sinclair
puh !,
auf Risko könnte man vermuten, dass es ein ähnliches 0,2 Ohm device (mit Si-Charakter ?) wie auf der Vorderseite war ?, welches auch "ausgeblasen" wurde.
Also mit einem weiteren 0,22 Ohm R ersetzen ?
Via Sicherung das Board anschliessen, schnell gucken, ob was raucht, oder funktioniert ?
Alt 21.10.2014, 16:11   #7
7erClassic
Klingt gut. :-)
Werde ich morgen mal versuchen..
Elektrik: Frage an E32 Elektro-Experten Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 8 07.06.2011 21:09
Hilfe bei diesen Fehlercodes benötigt: spielzone BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.07.2010 23:00
Frage an die Elektro und LED Profis peter becker BMW 7er, Modell E32 38 06.02.2009 04:44
Schnelle Hilfe Benötigt!! Rico740 BMW 7er, Modell E32 2 16.11.2007 18:48
Dringend Hilfe bei Zylinderkopfdemontage benötigt!!!!!!!!!!! dooferaltersack BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
