20.10.2014, 20:34
Fahrzeug: kein BMW mehr
Benötigter Widerstand LED Standlichtbirne vorn?
Nabend die Herren,
ich als bekannte KFZ Elektrik Pfeife habe zwei LED Standlichtbirnen als Bonus zu einer Bestellung bekommen. Die haben 2 oder 3 Watt, kein Plan.... Hab sie testweise verbaute, sieht gut aus aaaaaber, meine gesamte Beleuchtungselektronik zaubert rum. Frage an euch; wieviel Ohm müsste der Widerstand haben den ich dazwischen klemmen muss, um mein Lichtmodul "verarschen" zu können?
Ich will jetzt auch mal was illegales ans Auto bauen
21.10.2014, 01:48
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Also ob 2 oder 3 Watt wäre schon wichtig zu wissen ...
21.10.2014, 05:13
21.10.2014, 06:03
um was gehts jetzt genau?
Guck Original Birne
Miss doch mal den Widerstand des alten Dingens
21.10.2014, 06:09
Kodier halt einfach die Kaltlichtabfrage raus
21.10.2014, 06:36
Zitat von
Andimp3
Na is klar Andi, ich und codieren
Die Fehlermeldung is aber ni mein einziges Problem; viele mehr der Punkt dass der linke blinker dauherhaft leuchtet nach dem abschließen und bei Zündung an immer noch bissi glimmt.
21.10.2014, 09:04
Dann schmeiß den Müll halt raus
Wenn Du ein schön weißes Standlicht haben willst dann nimm
die. (Werbelink)
21.10.2014, 09:40
Zitat von
Andimp3
Hast du gedacht die sind drin geblieben
Was ni funzt fliegt sofort wieder raus.
Die aus deinem Link habe ich jetzt drin. Leuchte sehr sehr gelb
21.10.2014, 09:52
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
bei 2W LEDs würde ich R= 68 Ohm parallelschalten,
Widerstandsbelastbarkeit: 3W (kleiner Zementwiderstand o.ä.);
falls noch "Effekte" verbleiben, dann R= 56 Ohm, 3,5W Belastbarkeit probieren.
Die Belastbarkeit kann jeweils größer sein, aber nicht kleiner.
21.10.2014, 09:59
Zitat von
Sinclair
Supi, damit kann ich was anfangen
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
