Alt 11.10.2014, 17:12   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Problem mit Kühlung nach Motorwechsel
Hab heute mal die letzten Anbauteile an den Großen gemacht und ihn das erste Mal richtig warmlaufen lassen.
Jedoch habe ich ein nicht allzukleines Temperatur Problem.
Lt. Kombi ging er zwar nicht über 105 Grad hoch, jedoch öffnete der Deckel am Ausgleichsbehälter und saute meinen penibelst gesäuberten Motorraum ein
Folgende Teile sind an der Kühlung verbaut:
- Kühler Hella/Behr Neu
- Ausgleichsbehälter Behr Neu
- Alle Dichtungen, Wasserrohre Motorseits sind Neu
- Wapu und Therm. inkl. Gehäuse waren ca. 2000km in Betrieb
- Visko gebraucht keine Ahnung wie alt, werde aber meine alte nächste Woche einbauen die ging auf jeden Fall
Entlüftet hab ich während der Warmlaufphase die aber keine 5min. andauerte. Kann es sein das massiv Luft im System Schuld ist?
Zerlegen muss ich eh bis zur Wapu nochmal, durch den Druck hab ich gesehen das sie oben saut Was mich doch wundert spare eigentlich nicht mit Dichtmittel. Dichtungen selbst sind ja alle Neu.
Edit: Es geht um meinen V12
Und nochmal zur Neugierde. Ist es normal das am Krümmer die ersten Minuten Abgase/Rauch rauskommt? Habe alle 4 Dichtungen neu beim Freundlichen bestellt, alles gründlich gesäubert. Nach ca. 3 Min. war er aber Dicht, bzw ist es jetzt auch.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 17:45   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Deckel des Ausgleichsbehälters ist ganz sicher sauber draufgeschraubt? Die Dichtungen des Deckels sind ok? Meine waren mal aufgequollen, trotz dass er neu war. Weiss nicht, was da passiert ist.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2014, 00:20   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Befüll erst den Motor über den oberen Wasserschlauch.Der Fahrseitig oben vom Küler zum Motor geht.Dann Schlauch wieder auf den Kühler und dann Kühler befüllen.Somit hast fast bis keine Luft im Systhem.Sollte nach dem ersten mal erledigt sein.
Alt 12.10.2014, 00:35   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Genau das kann oft auch ein Problem werden. Die Würste die sich aussen bilden - gibt es innen auch. Die schwimmen dann im Wasser - oder Ölkreislauf mit und verstopfen schon mal was
Wärst nicht der Erste wo ne Silikonwurst im Thermostat oder Heizungsventil hängt. Auch Hydrostößel mit eingeschränkter Funktion dadurch hatte ich schon auf der Werkbank - viel hilft hier nicht immer viel.
Sicher das das bei den Krümmern Abgase waren? Oft ist das einfach nur Dreck vom Zerlegen/Zusammenbau der beim Erststart verdampft und furchtbar qualmt.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2014, 07:52   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
War vielleicht etwas Unglücklich ausgedrückt, wollte damit andeuten das ich alles mit Dichtmittel eingesetzt habe, nicht das alles damit überflutet ist
Ok also hol ich am Montag die Wapu nochmals raus, werde über den Dicken Schlauch einfüllen. Und was mir vorhin beim aufstehen eingefallen ist, werde die Heizung auf 32 Grad und volle Pulle einstellen. Dann klappts vielleicht auch mit dem entlüften
Motorraum: Nach Motorwechsel läuft der Motor schnell warm Beamerjunge BMW 7er, Modell E32 18 03.06.2014 22:35
745i Startet nicht nach Motorwechsel rainer.1974 BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.03.2013 11:34
Motorraum: Nach Motorwechsel el. Probleme!? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 14 25.07.2012 19:28
Elektrik: 735iA springt nach Motorwechsel nichtmehr an! DD BMW 7er, Modell E38 10 04.11.2007 18:29
Motorraum: Problem nach Motorwechsel Mike730i BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2007 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
