03.10.2014, 19:12
Fahrzeug: 730i V8 94er E38
Prins Vsi Wasser im Verdampfer
Hi zusammen,
wollte heute bei meinem 30er die VDD erneuern und musste dazu auf der Fahrerseite den Verdampfer weghängen. Als ich einen Schlauch (kommt aus richtung Spritzwand) abgezogen habe, kam da ohne ende Wasser raus und auch aus dem Verdampfer. Ist das mit dem Kühlwasser verbunden? Muss ich da irgendwas beim zusammenbau beachten oder wasser nachfüllen. Vielleicht auch Kühlkreislauf entlüften?
03.10.2014, 19:32
Fahrzeug: kein BMW mehr
Den Schlauch dann nur wieder da dran fummeln, wo du ihn abgezogen hast. Und ja, der Verdampfer hängt im Kühlkreislauf......
03.10.2014, 20:14
und JA, du must das Kühlwasser wieder auffüllen
und JA, du must den Kühlkreislauf wieder entlüften...
Und NEIN ??          Du weißt garnicht wie so ein Verdampfer eigentlich funktioniert??????
03.10.2014, 20:20
Freude am Basteln
da interessiert mich mal wie die deckeldichtung hinterher aussieht. Nicht bös gemeint.
03.10.2014, 20:22
03.10.2014, 20:25
aber mal ganz im Ernst:
Es ist ja GUT, dass gefragt wird!!!!!!!!!
Lästerliches ist ja auch NIE bös gemeint!!!!!!!!
03.10.2014, 20:25
Freude am Basteln
oder gar den Ölkreislauf entlüften?
Ich meine jeder hat mal angefangen, keine frage. Aber wenn es schon so anfängt weis ich wie es enden wird.
und dann an die Gasanlage gehen?! Respekt.
03.10.2014, 20:49
Mit links Bremser
Interessant wirds wenn aus dem Verdampfer auch noch Gas kommt....und er NICHT entlüften muss
Komisches Teil - Wasser, Gas, entlüften...nur kein Dampf....??
03.10.2014, 20:57
Ne keine Sorge, die VDD habe ich schon gut hinbekommen. Stellt euch vor. Ich hab sogar Dichtmasse auf die Ecken der Halbmonde und die anderen beiden stellen oben und unten aufgetragen  Genau nach TIS anleitung
Spaß bei Seite. Schrauben kann ich schon einiges, aber LPG ist absolutes neuland für mich. Ist halt mein erstes LPG Auto. Hab mich total gewundert wieso da Wasser raus kam. Dachte immer nur das da Gas durchläuft, aber man lernt ja immer dazu
03.10.2014, 21:02
https://www.google.de/search?q=autog...se+lpg+autogas
Hier hast Beschäftigung
