Problem mit dem Visco oder Kühlwasser
Hey Leute,
Habe seid paar Tagen ein Problem wo ich mich frage was man noch tun kann.
Und zwar immer wenn ich fahre nach 15Minuten Stadtverkehr springt der visco an und das bei den Temperaturen im Moment,was ja nicht sein dürfte.
Gucke ich vorne nach Macht das thermostat nicht auf erst nachdem ich kurz die entlüftungschraube kurz aufmache, als wenn er viel Druck aufbaut. Habe thermostat neu gemacht. Immer noch der Fehler. Visco neu. Immer noch. Kann es auch an dem unteren Temperatursensor liegen wenn dieser keine richtigen Werte mehr gibt?
Der obere Temperatursensor funktioniert,der ist auch neu. Temperatur wird im geheimmenü ordentlich angezeigt. Immer 109 110 Grad.
Co Test negativ. Verliert kein Öl und kein Wasser. Alles dicht auch soweit.
Kann das an einem defekten Temperatursensor liegen das dadurch falsche Werte ankommen und das thermo nicht aufmacht weil die Werte halt falsch kommen wegen dem defekten Temperatursensor??
Danke
